Dysze & zawory
kocorka
Motocykl: cbr 900
Dysze & zawory
Post autor: kocorka »
Witam wczoraj przygotowywałem moto do sezonui czyszcząc gaźniki zauwazylem ze mam dysze o rozmiarze 126 a drugą 40s. Widzialem ze dynojety maja rozne stage i jestem ciekaw jaki jest u mnie? Orginalnie powinna być 120..
Druga sprawa to sprawdzałem luzy zaworowe i wszystkie wydechowe są ok 0,23( szczelinomierz 0,20 wchodzi lekkoa 0,25 juz nie)
Zawory ssące oprócz dwóch(0,10 wchodzi lekko a 0,15 juz nie wchodzi). I jeden 0,10 wchodzi cięzko a drugi 0,10 nie wchodzi czyli podparte:/
Ciekaw jestem tylko czemu prawie wszystkie maja dolne granice normy? Czy z przebiegiem luzy sie zwiększają czy zmniejszają?
pekal1
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post autor: pekal1 »
było już wałkowane, poszukaj na forum.
szczurek83
Motocykl: 954RR
Post autor: szczurek83 »
zmniejszają się luzy bo wyklepują się zawory i gniazda zaworowe
kocorka
Motocykl: cbr 900
Czy to duża odchylka na tych 2 zaworach, można z tym jeździć ? Czy trzeba rozpinac rozrzad dla 2 zaworów?
Dodam że moto ma 75 tys przebiegu i nie ma żadnych problemów z odpalaniem. Pali od strzała bez gazu na zimnym jak i na ciepłym silniku.
Czy ktoś wie jak to jest z tymi dyszami?0
crazyduck
Post autor: crazyduck »
w serwisowce jest jasno napisane jakie sa tolerancje luzow,i nie wiem o co tu pytac nie masz luzow robisz masz jezdzisz.
marcinkus
Post autor: marcinkus »
Do sc33 i sc28 dostepny był tylko stage 1
Byle do Wiosny :)
kocorka
Motocykl: cbr 900
crazyduck pisze:w serwisowce jest jasno napisane jakie sa tolerancje luzow,i nie wiem o co tu pytac nie masz luzow robisz masz jezdzisz.
To wiem, że 2 wymagaja wyregulowania... tylko chciałem sie dowiedziec jak to wyglada w praktyce. Czy za każym razem jak sie pojawi jakas odchylka od normy trzeba regulowac czy lepiej poczekac az bedzie np. kilka zaworów do regulacji.
crazyduck
robilem ostatnio w sc 33 i jeden nie mial tolerancji wiec i tak zmienilem plytke nie czekalem az reszta nie bedzial miala luzu
LOLO
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Post autor: LOLO »
kocorka pisze: Czy za każym razem jak sie pojawi jakas odchylka od normy trzeba regulowac czy lepiej poczekac az bedzie np. kilka zaworów do regulacji.
Jeśli jest w dolnej granicy to trzeba regulować nawet jeden, bo jak bedziesz czekał , aż zmniejszą się luzy to na tych dwóch możesz mieć już wypalone gniazda i głowica do ściągnięcia , a to już nie małe koszty!!
