Wymiana simeringa na lagach CBR RR SC33
daroo8891
Motocykl: Honda CBR RR 900 fireblade
Post autor: daroo8891 »
panowie szukam pomocy kto by mi pomogl wymienic simeringi na lagach bo dawac gdzies to troche sobie licza a niestety narazie mnie nie stac a musze to zrobic tak wiec szukam pomocy by ktos piomog mi je wymienic ?? zna se ktosi byl by ktos chetny poomoc?
Honda
Motocykl: Były dwie SC33
Post autor: Honda »
Jezeli masz podstawowe narzedzia, klucze plaskooczkowe i imbusowe to sam to zrobisz pod warunkiem ze ktos ci pomoze podniesc moto.
daroo8891
Honda pisze:Jezeli masz podstawowe narzedzia, klucze plaskooczkowe i imbusowe to sam to zrobisz pod warunkiem ze ktos ci pomoze podniesc moto.
MAM WSZYSTKIE \NARZEDZIA MAM GDZIE PODWIESIC MOTO TYLKO BRAK WIEDZY ILE TAM WLAC OLEJU ITD NA AUTACH SIE ZNAM ALE NA MOTO BARDZO SLABO ;/
Honda
Post autor: Honda »
Musisz odkrecic os kola, sruby goleni (na dole), zdjac zaciski hamulcowe, poluzowac półkę dolna i gorna - klucz 12. Sciagnac blotnik. Z dolu lagi wzdluz jej srednicy masz srube imbusowa przez ktora wyleci ci olej i łączy ona wkład lagi z golenią. Wykrec ja - bedzie potrzeba zeby mocno ktos przytrzymal Ci golen podczas odkrecania lub ostroznie z imadłem. Delikatnie podwazasz oslone simeringu (oraz opaske spezynowa na niej) i ze srodka wyciagasz perscien zabezpieczajacy. Pozniej lapiesz golen jedna reka, rure nosna druga reka i powoli pompujesz - wyleci olej do konca z dolu lagi i pompujesz z wyczuciem az wysuniesz stary simering. Zapamietaj jak byl wlozony zeby nowy wlozyc odpowiednia strona ;) Wkladasz nowy simering (przesmaruj go lekko) z wyczuciem uzywajac do wbicia stary simering, zabezpieczasz pierscieniem, musi wejsc w rowek i zakladasz oslone. Skrecasz lage od dolu imbusem. Nowy olej wlewasz od gory lagi (ja wlewalem 0,5L na lage i jest ok). Delikatnie przy dokrecaniu lag do półek zeby nie zgniesc. Jak masz klucz dynamometryczny i model SC33 98-99 to sruby polek maja po okolo 27Nm. Ale i tak polecam zaufac rekom i z wyczuciem dokrecic.
pekal1
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post autor: pekal1 »
poluzuj śruby spustowe (bez odkręcania) jako 1 czynność po wyjęciu koła.
Davidstrzala
Motocykl: 900rr
Post autor: Davidstrzala »
Ja do laga leje ok 550ml, kumpel sprawdzał w jakiejś książce serwisowej
JankoCBR
Post autor: JankoCBR »
witam :) mnie też zaniedługo czeka wymiana uszczelniaczy ;/ czy ktos ma jakiś patent jak podnieść maszyne by mozna było wyciągnąć koło i lagi? niestety nie posiadam podnosnika pod główke ramy ;/
damianio
Motocykl: szukam...
Post autor: damianio »
podnosnik samochodowy pod kolektory wydechowe
fesk
Motocykl: 954rr
Post autor: fesk »
Tak jak pisze damianio, jak masz to możesz jeszcze podnieść motocykl z tyłu i wtedy będzie stabilniejszy.
Tylko jak dasz podnośnik samochodowy to daj na niego jakąś blachę metalowa płaska żeby się fajnie ciężar rozłożył i nie poniszczył Ci czegoś.
JankoCBR
mam podnośnik motocyklowy pod tylne koło ;) ale kolektory wytrzymią taki cięzar?? ;/ robił ktos tak? nie chce niespodzianek :P
adaśko
Post autor: adaśko »
jesli Twoje kolektory nie trzymaja sie na tyrtytkach to spokojnie wytrzymaja... sprawdz czy sa wszystkie sruby dla pewnosci :)
nie lubie tego rozwiazania, serwisowka hondy nie pozwala tak stawiac moto (stracisz gwarancje :P), ogolnie nie powinno sie tak robic ale kolektory wytrzymaja, na spodzie tylko w odpowienim miejscu podloz klocek drewniany, aby stykal sie z najwieksza powierzchnia kolektora.
choc to jest rozwiazania pana wladka z garazu i jest kiepskie to dziala... sam robilem tak kilka razy, widzialem w zakldzie wymiany opon jak chlop tak stawial sc33 aby wyjac przednie kolo... zatem jesli Twoj nie wytrzyma to bylo z nim cos nie tak :)
krzybiel
Motocykl: rower
Post autor: krzybiel »
Ja sobie kupiłem wyciągarkę ręczną na allegro za 35zł, przymocowałem do sufitu w garażu i jest git. Wszystko tym podnoszę :)
[ Dodano: Wto Sie 03, 2010 11:24 am ]
adaśko pisze: widzialem w zakldzie wymiany opon jak chlop tak stawial sc33 aby wyjac przednie kolo...
Oj, jak by to zrobił z moją lalunią, to by cienko wyglądał :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
