Szybka licznika sama popękała.
- chanbord
- Motocykl: był zawsze moim marzeniem
- Rok produkcji: 2018
Kurcze, jestem zły. Wczoraj po pracy zauważyłem, że mam popękaną szybkę licznika. takie drobniutkie pęknięcia jakby od słońca. Motocykl stał na parkingu w pozycji właśnie takiej, że słońce świeciło prosto w licznik. Czy to możliwe, że pęknięcia są od słońca? Podobnie popękały mi kiedyś okulary słoneczne w samochodzie, które zostawiałem pod szybą na półce. Jestem wściekły normalnie. Czy można taką szybkę dokupić? Jak zrobię fotki to wrzucę.
- chanbord
Będę w garażu dopiero w niedzielę (praca), więc fotki wrzucę pojutrze. Chodzi mi o tą zewnętrzną dużą szybkę która jest z obudową, a nie o ciekłokrystaliczny wyświetlacz prędkości.
[ Dodano: Pią Kwi 16, 2010 9:30 pm ]
Synek i chyba masz rację. 2 tyg temu wymieniałem płyn hamulcowy.
Nigdy bym nie przypuszczał. Jak otwierałem pokrywkę zbiorniczka to chyba śrubka mi zahaczyła o owiewkę i prysnęło mi właśnie na szybkę.
synek
- Motocykl: sc57 04'
- Rok produkcji: 0
jak będzie płaska to nic się nie stanie
tyle że jak będziesz sprzedawał i potencjalny kupiec to zobaczy to pewnie będzie marudził. a co do płynu hamulcowego to niezależnie na co kapnie trzeba od razu zmyć najlepiej benzyną ekstrakcyjną (ew. zwykłą - zależy od powierzchni), samo wytarcie nie zawsze wystarczy
- chanbord
Dorabiać nie chcę... nie będę siał wiochy. A gdzie kupiłeś nową i za ile?Artur pisze:Raczej zapomnij o dorobieniu szybki. Ona jest owalna. Mi właśnie też pękła szybka podobnie jak Tobie:( Na zdjęciu ledwo to widać ale to takie mikropęknięcia. Musiałem niestety kupic nową:(
W moim przypadku właśnie nie wystarczyło.synek pisze:samo wytarcie nie zawsze wystarczy
Tym razem nauczyłem się na swoim błędzie. W przyszłości przy wymianie płynu będę wszystko osłaniał szmatami.
Artur
- Motocykl: CBR1000RR
- Rok produkcji: 0
Kupiłem ją na stronie www.dwa-kola.pl zdaje się 400zł:( niestety samej szybki z używanych sprzętów nikt nie chce sprzedać a za cały licznik używany trzeba dać ok 800zł. Ja też nie chciałem robić wiochy w dorabianie bo wyglądało by to ja gówno w lesie. Niech się inni w to bawią. Musisz jednak zwrócić uwagę na to, że te szybki są różne od wewnętrznej strony, to zależy od rocznika.
- morfeusz126
- Motocykl: CBR1000RR SC57B
- Rok produkcji: 2006
