Szybka licznika sama popękała.
chanbord
Rok produkcji: 2018
Post autor: chanbord »
Kurcze, jestem zły. Wczoraj po pracy zauważyłem, że mam popękaną szybkę licznika. takie drobniutkie pęknięcia jakby od słońca. Motocykl stał na parkingu w pozycji właśnie takiej, że słońce świeciło prosto w licznik. Czy to możliwe, że pęknięcia są od słońca? Podobnie popękały mi kiedyś okulary słoneczne w samochodzie, które zostawiałem pod szybą na półce. Jestem wściekły normalnie. Czy można taką szybkę dokupić? Jak zrobię fotki to wrzucę.
morwa76
Motocykl: cbr 954
Post autor: morwa76 »
nie ma możliwości dokupienia samej szybki
- do jakiego modelu ???
przerabiałem to na wiosnę .
chanbord
Rok produkcji: 2018
SC57
morwa76
Motocykl: cbr 954
daj fote - jak to wygląda
ja dorabiałem pękniętą szybke wyświetlacza
szybkościomierza i dało rade bo była płaska, a
u Ciebie nie wiem
bo nie mam takiego ....
synek
Motocykl: sc57 04'
Post autor: synek »
słyszałem że jak taka szybka od licznika zostanie oblana płynem hamulcowym to później tak się dzieje na słońcu.
chanbord
Rok produkcji: 2018
Będę w garażu dopiero w niedzielę (praca), więc fotki wrzucę pojutrze. Chodzi mi o tą zewnętrzną dużą szybkę która jest z obudową, a nie o ciekłokrystaliczny wyświetlacz prędkości.
[ Dodano: Pią Kwi 16, 2010 9:30 pm ]
Synek i chyba masz rację. 2 tyg temu wymieniałem płyn hamulcowy. :wnerwiony: Nigdy bym nie przypuszczał. Jak otwierałem pokrywkę zbiorniczka to chyba śrubka mi zahaczyła o owiewkę i prysnęło mi właśnie na szybkę. :wnerwiony:
Artur
Motocykl: CBR1000RR
Post autor: Artur »
Raczej zapomnij o dorobieniu szybki. Ona jest owalna. Mi właśnie też pękła szybka podobnie jak Tobie:( Na zdjęciu ledwo to widać ale to takie mikropęknięcia. Musiałem niestety kupic nową:(
synek
Motocykl: sc57 04'
Post autor: synek »
jak będzie płaska to nic się nie stanie :) tyle że jak będziesz sprzedawał i potencjalny kupiec to zobaczy to pewnie będzie marudził. a co do płynu hamulcowego to niezależnie na co kapnie trzeba od razu zmyć najlepiej benzyną ekstrakcyjną (ew. zwykłą - zależy od powierzchni), samo wytarcie nie zawsze wystarczy
chanbord
Rok produkcji: 2018
Artur pisze:Raczej zapomnij o dorobieniu szybki. Ona jest owalna. Mi właśnie też pękła szybka podobnie jak Tobie:( Na zdjęciu ledwo to widać ale to takie mikropęknięcia. Musiałem niestety kupic nową:(
Dorabiać nie chcę... nie będę siał wiochy. A gdzie kupiłeś nową i za ile?
synek pisze:samo wytarcie nie zawsze wystarczy
W moim przypadku właśnie nie wystarczyło. :( Dzięki Synek za słuszne rady i podpowiedzi. Sam nigdy bym na to nie wpadł, że to od płynu hamulcowego. A już kombinowałem, czy przypadkiem ktoś mi w szybkę nie puknął?!
Tym razem nauczyłem się na swoim błędzie. W przyszłości przy wymianie płynu będę wszystko osłaniał szmatami. :|
Artur
Motocykl: CBR1000RR
Post autor: Artur »
Kupiłem ją na stronie www.dwa-kola.pl zdaje się 400zł:( niestety samej szybki z używanych sprzętów nikt nie chce sprzedać a za cały licznik używany trzeba dać ok 800zł. Ja też nie chciałem robić wiochy w dorabianie bo wyglądało by to ja gówno w lesie. Niech się inni w to bawią. Musisz jednak zwrócić uwagę na to, że te szybki są różne od wewnętrznej strony, to zależy od rocznika.
morfeusz126
Motocykl: CBR1000RR SC57B
Post autor: morfeusz126 »
Ale kto ci powiedział że nie można kupić samej szybki? to co masz na zdjęciu można kupić w serwisie numer części: 37610-MEL-600 i wszystko jasne.
Artur
Motocykl: CBR1000RR
Post autor: Artur »
Doczytaj kolego dokładnie co jest napisane.
