Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 21:42
Problemy po wymianie aku na oryginalny
Post » 10 marca 2013, 21:31
Witam,
Postanowiłem zakupić nowy akumulator taki jak w serii tj YTX9-BS z Yuas`y. Wcześniejszy właściciel miał jakiś dziwny wynalazek tj. o wiele większy aku wsadzony w miejsce schowka pod siedziskiem pasażera. A że jestem człowiekiem który preferuje rozwiązania fabryczne zakupiłem aku zalecane przez producenta.
No i tu zaczęły się schody, moto nie odpala wcale i do tego kręci dość mizernie. Sprzęt jest po pełnym przeglądzie i regulacjach tj. reg.i czyszczenie gaźników, reg. zaworów, nowe świece, czyszczony filtr jakieś 2-3 tyg temu. Na poprzednim aku pali bez problemu, choć nie od strzała potrzebował jakichś 5-6 obrotów.
Czy to może mieć coś wspólnego z rozrusznikiem? Macie jakieś sugestie?
Pokreślam że aku jest nowy, w pełni sprawny i naładowany.
Post » 10 marca 2013, 21:39
Dr.Redrum, żeby wykluczyć rozrusznik to na krótko sprawdzić jak kręci jak się okaże ze ok to trzeba szukać po kablach przekaźniku rozrusznika itp
Post » 10 marca 2013, 21:51
Hm... w sumie nie głupi pomysł, elektrykiem nie jestem a na elektryce znam się słabo ale jak na krótko podepnę aku pod rozrusznik to zobaczę tylko jak szybko i sprawnie kręci, a co z odpaleniem?
Post » 10 marca 2013, 22:05
Zobacz na najpierw na krótko i zobaczysz czy jest różnica jeżeli żwawiej kręci to czyli coś w kablach jest jeżeli nie sprawdzi się test na krótko to to wiadomo że rozrusznik nie teges ;)
odpalenie na koniec musisz to kręcenie wyczaić co jest nie tak :/
Motocykl: SC50 / SC57B
Post » 10 marca 2013, 22:15
Jeśli aku. był nie tylko większy gabarytowo a i Amperomierzem czyli mocą, może to oznaczać że rozrusznik trzyma na tulejach i potrzebuję więcej mocy na zakręcenie, czyli poprzedniemu właścicielowi opłacało się wsadzenie większego aku, niż regeneracja rozrusznika.
Post » 10 marca 2013, 22:18
TomRR pisze:Jeśli aku. był nie tylko większy gabarytowo a i Amperomierzem czyli mocą, może to oznaczać że rozrusznik trzyma na tulejach i potrzebuję więcej mocy na zakręcenie, czyli poprzedniemu właścicielowi opłacało się wsadzenie większego aku, niż regeneracja rozrusznika.
dokładnie i sam stawiam na rozrusznik ;)
Post » 10 marca 2013, 22:39
Teoretyzująć jeżeli sprawdzi się opcja rozrusznika, to z jakim kosztem muszę się liczyć?
Post » 10 marca 2013, 22:49
Dr.Redrum pisze:Teoretyzująć jeżeli sprawdzi się opcja rozrusznika, to z jakim kosztem muszę się liczyć?
może być tak że pare zł za klamoty w środku cię to wyniesie lub oststecznie kupić dobrą używkę :P
Post » 10 marca 2013, 23:05
Na allegro do 100zł są używki, ale spoko, jutro sprawdzę na krótko dla pewności :)
dzieki!
Post » 11 marca 2013, 11:24
Witaj Dr.Redrum jak byś potrzebował rozrusznik mam 100% sprawny :one:
-1--2--klama i guma haha
Post » 11 marca 2013, 18:32
spoko dzisiaj spróbuję zdemontować rozrusznik i zaglądne do środka :)
Post » 11 marca 2013, 18:56
Dr.Redrum pisze:spoko dzisiaj spróbuję zdemontować rozrusznik i zaglądne do środka :)
tylko przed rozebraniem zobacz jak kręci
