Zbyt głośne zawory!!!
dudsdon1213
- Motocykl:
Witam. Chciałbym wiedzieć czy wszystko w porządku, gdy słychać bardzo zawory gdy dodaję gazu do 5 tys. obrotów? Gdy chwilę przytrzymam na 5 tys. to cichnie. Sprzedający twierdził, iż zrobił to celowo aby zwiększyć dawkę paliwa (osiągów). Czy to jest normalne? Może ktoś z Was też tak robił albo miał coś takiego? Proszę o odp.
dudsdon1213
- Motocykl:
dudsdon1213
- Motocykl:
dudsdon1213
- Motocykl:
- january
- Motocykl: sc33
- Rok produkcji: 1998
co 25 tyś sprawdzasz wg serwisówki a płytki chyba w org ok 17 zł sprawdz sobie na str motorista.pl nie zawsze trzeba wszystkie wymieniać czasami wystarczy niektóre pozamieniać, ale do tego musisz mieć nanometr dobry
Ostatnio zmieniony 03 października 2012, 07:49 przez january, łącznie zmieniany 1 raz.
motobandyta
- Motocykl: Junak M10/Maxster/KXF450->SM/TE450+SM
- Rok produkcji: 0
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nanometrjanuary pisze:musisz mieć nanometr dobry
raczej miałeś na myśli śrubę mikrometryczną zewnętrzną
- Marenio
- Motocykl: SC28 NH1F
- Rok produkcji: 1992
To na bank nie zawory, po pierwsze zawory na szklankach nie klepia, chyba że byś miał 2mm luzu to po raz. po dwa sprawdź czy dokręcone są świece bo niedokręcone dają łudząco podobny dźwięk do cykania. Po trzecie jak dokręcisz i cykanie nie ustanie, wymień uszczelki pod kolektorami cylindrów koszt 5zł za szukę czyli jakieś 20zł.
generalnie szukaj po najprostrzej drodze bo czasami mała rzecz daje groźne oznaki. ja miałem tak samo a okazało się że uszczelka była zużyta, i 240zł za regulacje tydzień temu zapłaciłem, co prawda zaprocetuje to na przyszłość ale wolałem to zrobić po zimie. ehh
- maciekx
- Moderator
- Rok produkcji: 2005
nie chciałem nic pisać ale tak jak Cziken napisał chłopaki coś tutaj chrzanicie jakieś farmazony o stukających zaworach, zawory nie klepią chyba że się wypnie to co innego.
i nie nanometr a mikrometr tak jak napisał motobandyta
luz zaworowy przeważnie w fajerach się zmniejsza a nie powiększa
pewnie ci stuka kosz sprzęgłowy albo cos z rozrządem
