Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 18:05
Zbyt głośne zawory!!!
Post » 02 października 2012, 20:55
Witam. Chciałbym wiedzieć czy wszystko w porządku, gdy słychać bardzo zawory gdy dodaję gazu do 5 tys. obrotów? Gdy chwilę przytrzymam na 5 tys. to cichnie. Sprzedający twierdził, iż zrobił to celowo aby zwiększyć dawkę paliwa (osiągów). Czy to jest normalne? Może ktoś z Was też tak robił albo miał coś takiego? Proszę o odp.
Motocykl: sc33
Post » 02 października 2012, 21:03
Siema,ale bzdur Ci gościu nagadał. a z kad wiesz że to zawory? może coś innego? najlepiej nagraj dzwięk i wrzuć do posłuchania;) pozdro
Post » 02 października 2012, 21:12
kolego zawory na sto bo ja mam cbr jurz dwa lata i zrobiłem 30ty km i nadal jezdżę nim tylko je słysze jak przyspieszam
Motocykl: sc33
Post » 02 października 2012, 21:19
to nie rozumię o co chodzi. o to że normalne że klepią? to nie. jeśli klepią mocno tzn że są za duże luzy i zawór się wtedy mniej otwiera i jest raczej mniejsza niż wieksza dawka paliwa
Post » 02 października 2012, 21:35
o widzisz masz morze orientacje kosztu naprawy albo kogos co ma płytki zaworowe
Post » 02 października 2012, 21:47
regulacja okolo 200 plytki dostepna na allegro koszt jednej okolo 10 zl strzelam
Post » 02 października 2012, 21:51
co ile km regulujecie zawory
Motocykl: sc33
Post » 02 października 2012, 21:56
co 25 tyś sprawdzasz wg serwisówki a płytki chyba w org ok 17 zł sprawdz sobie na str motorista.pl nie zawsze trzeba wszystkie wymieniać czasami wystarczy niektóre pozamieniać, ale do tego musisz mieć nanometr dobry
Ostatnio zmieniony 03 października 2012, 07:49 przez january, łącznie zmieniany 1 raz
Post » 03 października 2012, 07:26
o matko boska przenajświętsza :ooo:
Post » 03 października 2012, 10:15
january pisze:musisz mieć nanometr dobry
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nanometr
raczej miałeś na myśli śrubę mikrometryczną zewnętrzną
Motocykl: SC28 NH1F
Rok produkcji: 1992
Post » 03 października 2012, 13:19
To na bank nie zawory, po pierwsze zawory na szklankach nie klepia, chyba że byś miał 2mm luzu to po raz. po dwa sprawdź czy dokręcone są świece bo niedokręcone dają łudząco podobny dźwięk do cykania. Po trzecie jak dokręcisz i cykanie nie ustanie, wymień uszczelki pod kolektorami cylindrów koszt 5zł za szukę czyli jakieś 20zł.
generalnie szukaj po najprostrzej drodze bo czasami mała rzecz daje groźne oznaki. ja miałem tak samo a okazało się że uszczelka była zużyta, i 240zł za regulacje tydzień temu zapłaciłem, co prawda zaprocetuje to na przyszłość ale wolałem to zrobić po zimie. ehh
Post » 03 października 2012, 13:23
nie chciałem nic pisać ale tak jak Cziken napisał chłopaki coś tutaj chrzanicie jakieś farmazony o stukających zaworach, zawory nie klepią chyba że się wypnie to co innego.
i nie nanometr a mikrometr tak jak napisał motobandyta
luz zaworowy przeważnie w fajerach się zmniejsza a nie powiększa
pewnie ci stuka kosz sprzęgłowy albo cos z rozrządem
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
