Technika jazdy - jazda na jednym kole czyli WHEELIE
Możesz napisać swoje doświadczenia i inne ...
adrianellooo
Motocykl: SC57a
Post autor: adrianellooo »
Odgrzeję temat, ponieważ jedynkę z gazu opanowałem już na "maksa" :dance:. Faktem jest, że nie potrafię zrobić wolniutkiej i długiej gumy na mega balansie. Ale takie dobre stumetrówki i dalej, odpuszczając i lekko dodając gazu wychodzą bez problemu.
Kolega sprytny.k. napisał, iż z dwójki z gazu przy 6-7tyś, moja cebra powinna pójść bez problemu, ale jakoś nie mogę temu podołać :/ . Znajomek na gsxr 1000 k6 wali z dwójki gdzieś przy 100km/h ze sprzęgła i idzie bajecznie :mrgreen:. Ale jakoś trochę przeraża mnie myśl o strzale z klamy....
Napiszcie jak to najlepiej zrobić na moim sprzęcie, albo co mogę robić nie tak próbując wg opisu kolegi sprytny.k.
Moto...........bo bez tego nie ma w życiu słońca.
sprytny.k
Post autor: sprytny.k »
adrianellooo pisze:Witam
To zrób z 7-8 tys. Sprawa jest banalna. Rozpędzasz się do tych 7-8 tys. Odpuszczasz gazu całkowicie a potem na max :D Ważne jest też żeby dupę przesunąć na maxa do tyłu. Na prostych rękach. Na początku ( nawet teraz czasem się zdarzy ) automatycznie pochylałem się na motocykl, a tym samym dociążałem przód. A nie o to chodzi.
A widzieliście jak SC59 idzie na gumę z gazu z 4ki? :)
Kubcyś
Motocykl: GSXR 1000
Post autor: Kubcyś »
adrianellooo, wolną gumę zaczyna się praktycznie stojąc w miejscu. Jak masz seryjny sprzęt to trenuj na jedynce tak długo aż przestaniesz przyśpieszać, potem skup się na zmniejszaniu prędkości na gumie. O operowaniu heblem przy tym chyba nie muszę wspominać :)
W ogóle polecam nauczyć się strzelania z klamki, sam od jakiś 4 sezonów stawiałem tylko z gazu ale w tym sezonie wreszcie pojąłem jak stawiać ze sprzęgła i efekt jest naprawdę świetny. Wcześniej moje gumy zaczynały się na jedynce od 5-6tys. obrotów, a teraz spokojnie mogę już od 2-3tys wstawić ją prawie pod punkt balansu, a dodam, że zębatki mam seryjne.
Co do szybkich gum z dwójki z gazu to jest to naprawdę proste tylko trzeba sobie pomóc zawieszeniem. Wystarczy porządnie odkręcić manetę i w momencie kiedy czujesz, że przy przyśpieszaniu przód robi się lekki, zamykasz ją i odwijasz z powrotem. W 929 trzeba sobie pomóc jeszcze szarpnięciem kierownicy ale w 1000rr myślę, że będzie to zbędne.
adrianellooo
Motocykl: SC57a
Dziękuję Kolegom za wypowiedzi. Po testujemy, opiszemy :diabel2:
sprytny.k
Próbuje go wyrwać z trójki z gazu ale mi coś nie idzie :P
adrianellooo
Motocykl: SC57a
Długo się nie odzywałem żeby opisać to i owo, ale... zginął na moto mój najlepszy Kolega....jechałem za nim....właśnie po treningu gumowania...
Zmieniałem wczoraj oliwę i zauważyłem lekki przy pocenie na górze prawej kapy! Wydaje mi się że to z miejsca w którym wychodzi przewód od jakiegoś czujnika
( łącznie kapy z "blokiem"). Dodam, że miałem zalane pełne 4L oliwy i nie wiem czy przypadkiem nie przegiąłem.
Może miał któryś z Kolegów podobny problem?
A odnośnie gumek, to jest ok. Dwójka, 8-8,5 tyś i idzie bez problemu. Ale ta jak napisał Kubcyś, z klamki jest zupełnie inaczej, lepiej. Widzę to na przykładzie mojego znajomego który lata na gsxr-1000 k10. Jedzie sobie na 2-gim biegu, 80km/h, strzał z klamy i leci, leci, leci i końca nie widać-to jest to. Ale jeszcze nie mogę się przełamać. Na wszystko przyjdzie czas...
Po wypadku rozmyślałem nad przesiadką na Aprilię Tuono 1000 w wersji Factory R, sucha miska olejowa te sprawy hihi:, chciałem zwolnić.... ale moja cebra, nasze cebry są piękne i jakoś tego nie widzę. Chociaż sprzęt bardzo ciekawy, a przy tym do wygłupów wręcz stworzony! Z 2-ki idzie przy odkręcaniu z całkiem niedużych obrotów (próbowałem przed kupnem :D). A i z trójki z gazu pewnie by poszła, ale mniejsza o to.
Pozdrawiam Wszystkich serdecznie i proszę mnie nie łajać za odejście od tematu.
paw3ł
Motocykl: CBR 1000RR
Post autor: paw3ł »
adrianellooo pisze: Zmieniałem wczoraj oliwę i zauważyłem lekki przy pocenie na górze prawej kapy! Wydaje mi się że to z miejsca w którym wychodzi przewód od jakiegoś czujnika
Tia, miałem ja i inni koledzy taki problem... zobacz tutaj: http://forum.fireblade.pl/postlink/7268 ... ght=#72686
Pozdrawiam.
Ostrrroo
adrianellooo
Motocykl: SC57a
No to widzę, że nie jestem sam...
Dzięki bardzo paw3ł za link, bo jakoś nie dałem rady go odkopać.
Puciaty
Motocykl: Honda cbr 929 rr
Post autor: Puciaty »
Siemka chłopaki mam pytanie jak moja 929 postawic z gazu? I z 1 cz 2 nigdy nie probowalem, a olej mam zalany na cale oczko
Pozdro
Pale Gume, a nie dusze
wiertło
Post autor: wiertło »
normalnie z gazu idzie sama od 3rpm wystarczy szarpnięcie delikatne i fruniesz hihi:
Puciaty
wiertło, dzieki za odp no moze sprobuje jak co to dam znac ;)
Max_929
Moderator
Moderator
Motocykl: CBR929
Post autor: Max_929 »
poco szarpanie jak sie uczysz to bez szarpania tylko od 6 tyś odkręcasz manetkę i idzie z 1 biegi z 2 przy 8 ale to juz trzeba wprawy ;) narazie 1 bieg delikatne stawianie i opuszczanie koła tego musisz się nauczyć ;)
Wróć do „Szkoła jazdy, stunt, tricki”
