Witam,Jestem nowy na forum,więc prosze nie krzyczeć
teraz konkrety,zalupiłem fajera 929 tylko jest problem
z pompą paliwa która po przekręceniu kluczyka i przełaczeniu czerwonego przycisku na start załącza się ale nie zatrzymuje a słychać ze paliwo wraca już do zbiornika,motocykl odpala i chodzi normalnie.
zapala sie nieraz fi i miga lampka na wyświetlaczu.
prosze o pomoc
929 pompa paliwa się nie zatrzymuje
chmura_24
- Motocykl: honda cbr 929 fireblade sc 44
- Rok produkcji: 0
LOLO
- Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
- Rok produkcji: 0
motobandyta
- Motocykl: Junak M10/Maxster/KXF450->SM/TE450+SM
- Rok produkcji: 0
Wariat79
- Motocykl: Było 954rr jest R1 Rn12
- Rok produkcji: 2002
Dokładnie tak serwomotor się skończył
już to przerabiałem mnie używany kosztował 400zł ale zaworu EGCV nie podpinałem, Fi nie świeci a zawór otwarty na razie na stałe.
A tak na marginesie, to dosyć częsta awaria w naszych maszynach i pomyślałem o zrobieniu trybów z metalu, mam kolegę który powinien to ogarnąć ale to dopiero po 15 września jak wróci do pracy, myślicie że to by rozwiązało problem, co wy na to ?
- adipaw
- Motocykl: aprilia sl falco 1000/ yamaha xt600
- Rok produkcji: 2001
Wariat79
Samo czyszczenie raczej nie wystarczy, u mnie wyczyściłem wyrególowałem i wszystko było ok, ale po ślubie kolegi jazda w upale, 20 - 30 km/h przez godzinę gdzie wentylator praktycznie nie przestawał chodzić i w drodze powrotnej serwo się już rozsypało, konkretnie tak jak mówisz jeden z trybów stracił wszystkie zęby
Myślę, że temperatura w jakiej pracuje też nie wpływa dobrze na jego żywotność, a sprężyna w zaworze stanowi raczej duży opór dla takich plastikowych trybów, więc stąd pomysł na podmianę na metalowe
chmura_24
- Rok produkcji: 0
Az takim laikiem nie jestem jak ktoś tam napisał tylko to dla mnie nowość.
spoko koledzy dzisiaj w końcu posmigałem na tym motorku bo nie było pogody i zauwazyłem ze podczas jazdy gaśnie fi i czerwona kontrolka czyli pewnie pompka i tak musi kręcić na okrągło.
[ Dodano: Czw Wrz 02, 2010 9:07 pm ]
A na dobra sprawę czy mozna z tym żyć
- adipaw
- adipaw
