It is currently 16 November 2025, 13:25
pracuje na 3 cylindrach
Year production: 2000
Post » 24 March 2010, 22:16
Witam w dniu dzisiejszym zauważyłem problem z silnikiem na wolnych obrotach zaczoł chodzić na 3 cylindrach tzn do około 4 tyś silnik pracuje na 3 cylindrach później nagle załącza się ten ostatni, przełożyło się to na nierówne i niższe wolne obroty i problemy z odpalaniem. Kolanko kolektora pierwszego od lewej strony jak siedzimy na moto jest ciepłe ale nie gorące jak pozostałe. Czy możecie mi doradzić w czym tkwi przyczyna takiego rozłączania się pierwszego cylindra ???? myślę o uszkodzonej świecy lub cewce :/
Year production: 0
Post » 24 March 2010, 23:29
W pierwszej kolejnosci sprawdz czy jest zaślepione podcisnienie na króćcach ssących, ewentualnie moze być wyciągniety przewód z podciśnieniowego zaworu kranika.
Post » 25 March 2010, 00:32
zastanów się co piszesz hihi:
Motocykl: Vtr 1000f
Year production: 0
Post » 25 March 2010, 02:11
Przełóż cewke i świece na inny cylinder np pierwszy z prawej strony przy okazji sprawdz czy jest iskra potem odpal jeżeli prawe kolanko kolektora będzie chłodniejsze od pozostałych to będziesz miał pewność ze to jedna z tych dwóch rzeczy ,potem możesz zamienić tylko świece miejscami i będziesz wiedział czy to cewka czy świeca . Życzę powodzenia pozdrawiam
Post » 25 March 2010, 17:03
Witam anie cewka anie świeca zamieniałem i nic to nie dało, moto nie chce pracować na jednym cylindrze, i wyskoczył chyba jakiś błąd czerwona lampka mruga 2 razy i pali się kontrolka FI gdy moto jest odpalone. Macie może jakieś pomysły co z tym tematem zrobić ????
Motocykl: Vtr 1000f
Year production: 0
Post » 26 March 2010, 00:05
Odczytaj kod błędu i sprawdź w serwisówce co oznacza powinno ci to wskazać winowajce .
Year production: 0
Post » 26 March 2010, 02:10
a" to jest 929.
Przeoczenie moje.
Post » 27 April 2010, 21:11
poszła pompa paliwa - wymieniona na nową, oraz świeca mimo że irydowa przejechała 300 km i ducha wyzionęła, również wymieniona na nową i moto muczy jak trzeba. Dzięki Wszystkim za posty. Pozdrawiam
Motocykl: Honda 929
Year production: 2001
Post » 13 May 2010, 14:40
mialem podobny problem wymienilem regulator cisnienia paliwa i jest lux
Motocykl: honda sc57
Year production: 2004
Post » 25 July 2011, 22:31
witam mam ten sam problem pracuje na 3 garach pomocy
Year production: 2005
Post » 25 July 2011, 22:33
sprawdz swiece cefkofajki i zobacz na listwie tryskowej czy sie nie wypiela kostka. Bylo cos grzebane ze tak sie stalo??
Post » 25 July 2011, 22:45
nic nie grzebałem przez przypadek dzisiaj zobaczyłem
[ Dodano: Pon Lip 25, 2011 10:46 pm ]
już sprawdzałem świece i przemieniałem
Next
Return to Usterki/awarie (CBR929RR SC44)
