pracuje na 3 cylindrach
biernak
Post autor: biernak »
Witam w dniu dzisiejszym zauważyłem problem z silnikiem na wolnych obrotach zaczoł chodzić na 3 cylindrach tzn do około 4 tyś silnik pracuje na 3 cylindrach później nagle załącza się ten ostatni, przełożyło się to na nierówne i niższe wolne obroty i problemy z odpalaniem. Kolanko kolektora pierwszego od lewej strony jak siedzimy na moto jest ciepłe ale nie gorące jak pozostałe. Czy możecie mi doradzić w czym tkwi przyczyna takiego rozłączania się pierwszego cylindra ???? myślę o uszkodzonej świecy lub cewce :/
spsx
Post autor: spsx »
W pierwszej kolejnosci sprawdz czy jest zaślepione podcisnienie na króćcach ssących, ewentualnie moze być wyciągniety przewód z podciśnieniowego zaworu kranika.
cziken929
Post autor: cziken929 »
zastanów się co piszesz hihi:
wciąż zajmuję się serwisem
pepus11
Motocykl: Vtr 1000f
Post autor: pepus11 »
Przełóż cewke i świece na inny cylinder np pierwszy z prawej strony przy okazji sprawdz czy jest iskra potem odpal jeżeli prawe kolanko kolektora będzie chłodniejsze od pozostałych to będziesz miał pewność ze to jedna z tych dwóch rzeczy ,potem możesz zamienić tylko świece miejscami i będziesz wiedział czy to cewka czy świeca . Życzę powodzenia pozdrawiam
biernak
Witam anie cewka anie świeca zamieniałem i nic to nie dało, moto nie chce pracować na jednym cylindrze, i wyskoczył chyba jakiś błąd czerwona lampka mruga 2 razy i pali się kontrolka FI gdy moto jest odpalone. Macie może jakieś pomysły co z tym tematem zrobić ????
pepus11
Motocykl: Vtr 1000f
Odczytaj kod błędu i sprawdź w serwisówce co oznacza powinno ci to wskazać winowajce .
spsx
Post autor: spsx »
a" to jest 929.
Przeoczenie moje.
biernak
poszła pompa paliwa - wymieniona na nową, oraz świeca mimo że irydowa przejechała 300 km i ducha wyzionęła, również wymieniona na nową i moto muczy jak trzeba. Dzięki Wszystkim za posty. Pozdrawiam
Pawlik
Motocykl: Honda 929
Post autor: Pawlik »
mialem podobny problem wymienilem regulator cisnienia paliwa i jest lux
grzegorz75
Motocykl: honda sc57
Post autor: grzegorz75 »
witam mam ten sam problem pracuje na 3 garach pomocy
wiertło
Post autor: wiertło »
sprawdz swiece cefkofajki i zobacz na listwie tryskowej czy sie nie wypiela kostka. Bylo cos grzebane ze tak sie stalo??
grzegorz75
nic nie grzebałem przez przypadek dzisiaj zobaczyłem
[ Dodano: Pon Lip 25, 2011 10:46 pm ]
już sprawdzałem świece i przemieniałem
