pracuje na 3 cylindrach
biernak
- Motocykl: cbr 929
- Rok produkcji: 2000
Witam w dniu dzisiejszym zauważyłem problem z silnikiem na wolnych obrotach zaczoł chodzić na 3 cylindrach tzn do około 4 tyś silnik pracuje na 3 cylindrach później nagle załącza się ten ostatni, przełożyło się to na nierówne i niższe wolne obroty i problemy z odpalaniem. Kolanko kolektora pierwszego od lewej strony jak siedzimy na moto jest ciepłe ale nie gorące jak pozostałe. Czy możecie mi doradzić w czym tkwi przyczyna takiego rozłączania się pierwszego cylindra ???? myślę o uszkodzonej świecy lub cewce
pepus11
- Motocykl: Vtr 1000f
- Rok produkcji: 0
Przełóż cewke i świece na inny cylinder np pierwszy z prawej strony przy okazji sprawdz czy jest iskra potem odpal jeżeli prawe kolanko kolektora będzie chłodniejsze od pozostałych to będziesz miał pewność ze to jedna z tych dwóch rzeczy ,potem możesz zamienić tylko świece miejscami i będziesz wiedział czy to cewka czy świeca . Życzę powodzenia pozdrawiam
grzegorz75
- Motocykl: honda sc57
- Rok produkcji: 2004
grzegorz75
