Ostatnio ściagałem koło i lagi i teraz coś nie moge dojść do ładu z właściwym zmontowaniem tego spowrotem.
schemat:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... RONT_WHEEL
Jak wkładam te dwie tulejki 4 i 5 tak jak manual każe (grubsza nr 4 z lewej, ciensza nr 5 z prawej) to tarcza nie jest na środku w zacisku (niemal dotyka zacisku), przez co klocek z jednej strony cały czas trze o nią (bo tłoczek nie jest w stanie już głębiej sie wcisnać).
Musiałem odwrotnie zamontować te tulejki żeby tarcze były mnie więcej na środku w zaciskach.
Drugi problem to ośka koła wystaje mi o pare mm z lagi:
I w zaden sposób nie da sie jej głebiej wcisnać, walenie gumowym młotkiem nie pomaga, po prostu nie ma więcej miejsca między lagami.... jak wyjme którąś z podkładek 4/5 to wtedy wchodzi elegancko, no ale wiadomo że wtedy koło ma luz na ośce....
Łożysk nie ruszałem, wszystko podokręcane kluczem dynamometrycznym... co tam mogło sie poprzestawiać?
Czy może ktoś sprawdzić szerokośc tych tulejek może u mnie jest coś z nimi nie tak? u mnie jedna ma 11mm a druga 13mm...
