Problem z montażem przedniego koła
zbir
Motocykl: sc50
Post autor: zbir »
Witam,
Ostatnio ściagałem koło i lagi i teraz coś nie moge dojść do ładu z właściwym zmontowaniem tego spowrotem.
schemat:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... RONT_WHEEL
Jak wkładam te dwie tulejki 4 i 5 tak jak manual każe (grubsza nr 4 z lewej, ciensza nr 5 z prawej) to tarcza nie jest na środku w zacisku (niemal dotyka zacisku), przez co klocek z jednej strony cały czas trze o nią (bo tłoczek nie jest w stanie już głębiej sie wcisnać).
Musiałem odwrotnie zamontować te tulejki żeby tarcze były mnie więcej na środku w zaciskach.
Drugi problem to ośka koła wystaje mi o pare mm z lagi:
I w zaden sposób nie da sie jej głebiej wcisnać, walenie gumowym młotkiem nie pomaga, po prostu nie ma więcej miejsca między lagami.... jak wyjme którąś z podkładek 4/5 to wtedy wchodzi elegancko, no ale wiadomo że wtedy koło ma luz na ośce....
Łożysk nie ruszałem, wszystko podokręcane kluczem dynamometrycznym... co tam mogło sie poprzestawiać?
Czy może ktoś sprawdzić szerokośc tych tulejek może u mnie jest coś z nimi nie tak? u mnie jedna ma 11mm a druga 13mm...
Ostatnio zmieniony 30 lipca 2009, 22:02 przez zbir, łącznie zmieniany 2 razy.
motobandyta
Post autor: motobandyta »
sprawdź czy tuleja 5 nie ma przypadkiem z jednej strony większej średnicy wewnętrznej tak żeby mogła się schować oś.
gonzo
Motocykl: Honda CBR 929RR
Post autor: gonzo »
Rzeczywiście, mi ośka w ogóle nie wystaje z lagi. Jesteś pewien, że wszystko składasz dobrze?
A co było robione z kołem? Tarcze hamulcowe masz proste?
zbir
Motocykl: sc50
Post autor: zbir »
tuleja 5 jest symetryczna, natomiast tuleja 4 ma z jednej strony wiekszą srednice (widac to nawet na schemacie), ale wkladam ją dobrze, jakbym włożył odwrotnie (grubszą stroną do wewn.) to ośka by jeszcze bardziej wystawała.
gonzo pisze:A co było robione z kołem? Tarcze hamulcowe masz proste?
Własnie rozbierałem po to żeby wyprostować tarcze, bo jedna _była_ krzywa. No i zeby zmienić opone.
RudiszRR
Motocykl: 1000 RR HRC
Post autor: RudiszRR »
Moim zdaniem nie wbijaj tak gleboko oski a po drugie zmien uklad tulei bo cos musiales pomylic
zbir
Motocykl: sc50
Post autor: zbir »
K.. no nie wiem trzy razy juz to rozkręcałem i skręcałęm na różne sposoby, moze w weekend znajde czas to znów to rozbiore.
Na razie tak jeżdze.
dzięki za odp.
szogun28
Motocykl: kiedyś sc33
Post autor: szogun28 »
na tylnym ci dobrze idzie to moze przod nie taki ważny hihi:
Artur
Motocykl: CBR1000RR
Post autor: Artur »
A czy przypadkiem po wymianie opony fachowcy nie załozyli Ci jej w drugą stronę ( sprawdź strzałkę na tarczy ze strzałką kierunkową na oponie). Jezeli tak to wtedy robisz wszystko odwrotnie. To przychodzi mi pierwsze na myśl.
zbir
Motocykl: sc50
Post autor: zbir »
wszystkie strzałki (tarcza opona i felga) są skierowane we właściwą strone... :/
k.. nie rozumie - 3 elementy (ośka i dwie tulejki) i nie idzie tego dobrze złożyć do kupy... :<
matejcbr929
Post autor: matejcbr929 »
Hmm ja niewiem to jest tak prosty schemat ze jak składasz dobrze tuleje to wszystko musi się ładnie scisnac kontrujesz i musi jechać a skoro ci coś zacisk nie pasi to może coś z zaciskiem może się nie składa jak powinien musisz kombinować bo to musi się złożyć a jak miałeś tarczę krzywe to może zacisk dostał w dupke .? Albo czegoś brakuje jakiejś podkładki
zbir
Motocykl: sc50
Post autor: zbir »
raczej to nie zacisk bo obie tarcze mają przesunięcie w te samą strone względem swoich zacisków.
Wg mnie przyczyna tkwi (pośrednio) w tej wystającej o pare mm ośce, bo mniej więcej o tyle ile wystaje ośka o tyle samo przesunięte są tarcze. Czyli gdyby udalo sie wbić ośke głebiej to całe koło przesunęłoby sie i ładnie by wszystko spasowało. A skoro nie da wbić ośki głębiej to może lagi mają zbyt mały rozstaw? Tylko że tam nie ma żadnej regulacji, na górze wszystko poskręcane dobrze, więc co by sie musiało stać żeby zmienił sie rozstaw lag u dołu?
Z braku koncepcji temat zlałem i jeżdze z tulejkami zamontowanymi odwrotnie. Nawet na torze ostatnio byłem i po ustawieniu zawiasu na twardo i zamontowaniu amora skrętu moto zachowywało sie zupełnie stabilnie.
PS. A co do krzywych tarcz to wykrzywiły sie najprawdopodobniej od mycia na myjni bezdotykowej - nie odczekałem wystarczająco długo żeby zdążyły ostygnąć :ups:
chanbord
Rok produkcji: 2018
Post autor: chanbord »
zbir pisze:PS. A co do krzywych tarcz to wykrzywiły sie najprawdopodobniej od mycia na myjni bezdotykowej - nie odczekałem wystarczająco długo żeby zdążyły ostygnąć :ups:
Kurcze a ja na to uwagi nie zwracałem nigdy. Nie ma to jak uczyć się na błędach innych :) Dzięki ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 1 gość
