It is currently 16 November 2025, 13:05
Problem z montażem przedniego koła
Motocykl: sc50
Year production: 0
Post » 30 July 2009, 12:49
Witam,
Ostatnio ściagałem koło i lagi i teraz coś nie moge dojść do ładu z właściwym zmontowaniem tego spowrotem.
schemat:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... RONT_WHEEL
Jak wkładam te dwie tulejki 4 i 5 tak jak manual każe (grubsza nr 4 z lewej, ciensza nr 5 z prawej) to tarcza nie jest na środku w zacisku (niemal dotyka zacisku), przez co klocek z jednej strony cały czas trze o nią (bo tłoczek nie jest w stanie już głębiej sie wcisnać).
Musiałem odwrotnie zamontować te tulejki żeby tarcze były mnie więcej na środku w zaciskach.
Drugi problem to ośka koła wystaje mi o pare mm z lagi:
I w zaden sposób nie da sie jej głebiej wcisnać, walenie gumowym młotkiem nie pomaga, po prostu nie ma więcej miejsca między lagami.... jak wyjme którąś z podkładek 4/5 to wtedy wchodzi elegancko, no ale wiadomo że wtedy koło ma luz na ośce....
Łożysk nie ruszałem, wszystko podokręcane kluczem dynamometrycznym... co tam mogło sie poprzestawiać?
Czy może ktoś sprawdzić szerokośc tych tulejek może u mnie jest coś z nimi nie tak? u mnie jedna ma 11mm a druga 13mm...
Year production: 0
Post » 30 July 2009, 17:21
sprawdź czy tuleja 5 nie ma przypadkiem z jednej strony większej średnicy wewnętrznej tak żeby mogła się schować oś.
Motocykl: Honda CBR 929RR
Year production: 0
Rzeczywiście, mi ośka w ogóle nie wystaje z lagi. Jesteś pewien, że wszystko składasz dobrze?
A co było robione z kołem? Tarcze hamulcowe masz proste?
Motocykl: sc50
Year production: 0
Post » 30 July 2009, 20:13
tuleja 5 jest symetryczna, natomiast tuleja 4 ma z jednej strony wiekszą srednice (widac to nawet na schemacie), ale wkladam ją dobrze, jakbym włożył odwrotnie (grubszą stroną do wewn.) to ośka by jeszcze bardziej wystawała.
gonzo wrote:A co było robione z kołem? Tarcze hamulcowe masz proste?
Własnie rozbierałem po to żeby wyprostować tarcze, bo jedna _była_ krzywa. No i zeby zmienić opone.
Motocykl: 1000 RR HRC
Year production: 2007
Post » 30 July 2009, 22:11
Moim zdaniem nie wbijaj tak gleboko oski a po drugie zmien uklad tulei bo cos musiales pomylic
Motocykl: sc50
Year production: 0
Post » 31 July 2009, 13:04
K.. no nie wiem trzy razy juz to rozkręcałem i skręcałęm na różne sposoby, moze w weekend znajde czas to znów to rozbiore.
Na razie tak jeżdze.
dzięki za odp.
Motocykl: kiedyś sc33
Year production: 1999
Post » 31 July 2009, 15:18
na tylnym ci dobrze idzie to moze przod nie taki ważny hihi:
Motocykl: CBR1000RR
Year production: 0
Post » 31 July 2009, 15:39
A czy przypadkiem po wymianie opony fachowcy nie załozyli Ci jej w drugą stronę ( sprawdź strzałkę na tarczy ze strzałką kierunkową na oponie). Jezeli tak to wtedy robisz wszystko odwrotnie. To przychodzi mi pierwsze na myśl.
Motocykl: sc50
Year production: 0
Post » 31 July 2009, 21:29
wszystkie strzałki (tarcza opona i felga) są skierowane we właściwą strone... :/
k.. nie rozumie - 3 elementy (ośka i dwie tulejki) i nie idzie tego dobrze złożyć do kupy... :<
Year production: 0
Post » 10 August 2009, 14:23
Hmm ja niewiem to jest tak prosty schemat ze jak składasz dobrze tuleje to wszystko musi się ładnie scisnac kontrujesz i musi jechać a skoro ci coś zacisk nie pasi to może coś z zaciskiem może się nie składa jak powinien musisz kombinować bo to musi się złożyć a jak miałeś tarczę krzywe to może zacisk dostał w dupke .? Albo czegoś brakuje jakiejś podkładki
Motocykl: sc50
Year production: 0
Post » 10 August 2009, 14:58
raczej to nie zacisk bo obie tarcze mają przesunięcie w te samą strone względem swoich zacisków.
Wg mnie przyczyna tkwi (pośrednio) w tej wystającej o pare mm ośce, bo mniej więcej o tyle ile wystaje ośka o tyle samo przesunięte są tarcze. Czyli gdyby udalo sie wbić ośke głebiej to całe koło przesunęłoby sie i ładnie by wszystko spasowało. A skoro nie da wbić ośki głębiej to może lagi mają zbyt mały rozstaw? Tylko że tam nie ma żadnej regulacji, na górze wszystko poskręcane dobrze, więc co by sie musiało stać żeby zmienił sie rozstaw lag u dołu?
Z braku koncepcji temat zlałem i jeżdze z tulejkami zamontowanymi odwrotnie. Nawet na torze ostatnio byłem i po ustawieniu zawiasu na twardo i zamontowaniu amora skrętu moto zachowywało sie zupełnie stabilnie.
PS. A co do krzywych tarcz to wykrzywiły sie najprawdopodobniej od mycia na myjni bezdotykowej - nie odczekałem wystarczająco długo żeby zdążyły ostygnąć :ups:
Year production: 2018
Post » 10 August 2009, 16:46
zbir wrote:PS. A co do krzywych tarcz to wykrzywiły sie najprawdopodobniej od mycia na myjni bezdotykowej - nie odczekałem wystarczająco długo żeby zdążyły ostygnąć :ups:
Kurcze a ja na to uwagi nie zwracałem nigdy. Nie ma to jak uczyć się na błędach innych :) Dzięki ;)
Next
Return to Usterki/awarie (CBR929RR SC44)
