Dzisiaj jest 01 lipca 2025, 18:47
Czy aby wyjąć tłoki trzeba rozbierać cały silnik?
Czy wystarczy misa + głowica?
Motocykl: CBR 954 RR
Post » 18 października 2016, 01:24
Witajcie. Mam przedmuchy na silniku. Czym cieplejszy tym mocniej wali z odmy olej i para o zapachu paliwa. Silnik gorący już nie odpala.
Próbuję to uratować. Chciałbym zdemontować rozrząd. Zdjąć głowicę. Odkręcić misę, potem pokrywy stopy i wyjąć tłoki z korbowodami do góry.
Potem sprawdzę stan tulei cylindrów, ich wymiary i pomyślę czy jest sens próbować to remontować czy kupić inny silnik.
Pytanie jest takie, czy może mnie spotkać jakiś problem czy bez problemu tłoki z korbami wyjdą?
Motocykl: CBR 900 sc33
Re: Czy aby wyjąć tłoki trzeba rozbierać cały silnik?
Post » 18 października 2016, 05:59
Wyjmiesz bez problemu tylko najpierw rozpolow kartery :mrgreen:
PostTen post został usunięty przez lukaszooo 18 października 2016, 06:00.
Post » 18 października 2016, 08:04
źle to wróży identyczny objaw miał mój kumpel w R1 odmą waliło olej okazało się że dwie tuleje cylindrów pękniete
Post » 18 października 2016, 10:36
lukaszooo pisze:Wyjmiesz bez problemu tylko najpierw rozpolow kartery :mrgreen:
No własnie nie chce rozpoławiać karterów. Chce odkręcić stopy korbowodów od strony miski i zdjąć głowicę. I wyjąć tłoki do góry bez rozłupywania karterów
Post » 18 października 2016, 14:18
z tego co patrze to chyba nie obejdzie sie bez rozpołowienia silnika bo chyba po zdjeciu miski nie dasz rady odkręcić stopek korbowodów
sam zobacz ale słabo widac a ja osobiscie nigdy nie rozbierałem silnika 954
Motocykl: sc33,f4i,
Post » 18 października 2016, 19:15
Nie rozkręcisz stopek korbowodowych bez rozpoławiania.A inna sprawa,po co chcesz wyjąć tłoki ? myślisz że założysz nowe pierscienie i to będzie jeździć ? Ja Ci proponuję szukać innego silnika, mogę się założyć że po zdjęciu głowicy już tłoków nie będziesz chciał wyciągać ...jak wali ci z odmy to nie będzie czego tam reanimować , zrób próbę olejową i wszystko będziesz miał jasne .
Post » 18 października 2016, 22:16
No nie ma sensu...
Post » 19 października 2016, 00:01
Podjąłbym się może naprawy tego. Wymiany karterów i przekładki tego co mam ale ie mogę doczytać o co chodzi z tymi panewkami... Czy zakładając mój cały kompletny wał do nowych karterów panewki mogę przełożyć ze starego silnika czy mają byc dobrane pod nowy karter?
Motocykl: sc33,f4i,
Post » 19 października 2016, 09:11
Panewki głowne musisz mieć nowe a i tak dlugo na tym nie pojeździsz ,szukaj pieca , zdzwoń do chłopaków z linka i zamów sobie piec do 954 , znają się na rzeczy i kupę lat tymi silnikami handlują , i wała CI nie wykręcą bo znają te sprzęty lepiej od konstruktora :-P
http://allegro.pl/honda-cbr-954rr-954-r ... 16143.html
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 19 października 2016, 11:02
Te Gdanszczanin. odbierz ten telefon!!! chyba ze sie boisz?:)
Motocykl: sc33,f4i,
Post » 19 października 2016, 13:48
roksc33 pisze:Te Gdanszczanin. odbierz ten telefon!!! chyba ze sie boisz?:)
oddzwaniałem nie odebrałeś :-P
