Czy aby wyjąć tłoki trzeba rozbierać cały silnik?
kukiz1986
- Motocykl: CBR 954 RR
- Rok produkcji: 2002
Witajcie. Mam przedmuchy na silniku. Czym cieplejszy tym mocniej wali z odmy olej i para o zapachu paliwa. Silnik gorący już nie odpala.
Próbuję to uratować. Chciałbym zdemontować rozrząd. Zdjąć głowicę. Odkręcić misę, potem pokrywy stopy i wyjąć tłoki z korbowodami do góry.
Potem sprawdzę stan tulei cylindrów, ich wymiary i pomyślę czy jest sens próbować to remontować czy kupić inny silnik.
Pytanie jest takie, czy może mnie spotkać jakiś problem czy bez problemu tłoki z korbami wyjdą?
Re: Czy aby wyjąć tłoki trzeba rozbierać cały silnik?
Wyjmiesz bez problemu tylko najpierw rozpolow kartery
- maciekx
- Moderator
- Rok produkcji: 2005
źle to wróży identyczny objaw miał mój kumpel w R1 odmą waliło olej okazało się że dwie tuleje cylindrów pękniete
kukiz1986
No własnie nie chce rozpoławiać karterów. Chce odkręcić stopy korbowodów od strony miski i zdjąć głowicę. I wyjąć tłoki do góry bez rozłupywania karterówlukaszooo pisze:Wyjmiesz bez problemu tylko najpierw rozpolow kartery
- maciekx
- Moderator
z tego co patrze to chyba nie obejdzie sie bez rozpołowienia silnika bo chyba po zdjeciu miski nie dasz rady odkręcić stopek korbowodów
sam zobacz ale słabo widac a ja osobiscie nigdy nie rozbierałem silnika 954
mati1490
- Motocykl: sc33,f4i,
- Rok produkcji: 1999
Nie rozkręcisz stopek korbowodowych bez rozpoławiania.A inna sprawa,po co chcesz wyjąć tłoki ? myślisz że założysz nowe pierscienie i to będzie jeździć ? Ja Ci proponuję szukać innego silnika, mogę się założyć że po zdjęciu głowicy już tłoków nie będziesz chciał wyciągać ...jak wali ci z odmy to nie będzie czego tam reanimować , zrób próbę olejową i wszystko będziesz miał jasne .
kukiz1986
Podjąłbym się może naprawy tego. Wymiany karterów i przekładki tego co mam ale ie mogę doczytać o co chodzi z tymi panewkami... Czy zakładając mój cały kompletny wał do nowych karterów panewki mogę przełożyć ze starego silnika czy mają byc dobrane pod nowy karter?
mati1490
Panewki głowne musisz mieć nowe a i tak dlugo na tym nie pojeździsz ,szukaj pieca , zdzwoń do chłopaków z linka i zamów sobie piec do 954 , znają się na rzeczy i kupę lat tymi silnikami handlują , i wała CI nie wykręcą bo znają te sprzęty lepiej od konstruktora
http://allegro.pl/honda-cbr-954rr-954-r ... 16143.html
roksc33
- Staly Bywalec
- Motocykl: Cbr 900rr
Te Gdanszczanin. odbierz ten telefon!!! chyba ze sie boisz?:)
mati1490
oddzwaniałem nie odebrałeśroksc33 pisze:Te Gdanszczanin. odbierz ten telefon!!! chyba ze sie boisz?:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 2 gości
