Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 22:36
Wywalenie exupa - dlaczego nie?
Motocykl: Kiedyś: Hornet 900, Aktualnie: 1000rr
Post » 25 stycznia 2015, 21:16
Witam,
temat nie raz wałkowany na forum. Ale nadal nie moge uzyskac odpowiedzi.
Dlaczego i jakim prawem po wywaleniu exupa jak piszą niektorzy - macie słabszy dół?
Co ma do tego exup? W gixxie nie pamietam z ktorego roku wywalenie exupa dalo 7km po hamowaniu.
W fz1 tak samo wywala sie exupa. Prosze mi to wytłumaczyc :-)
swobodniejszy wylot spalin zmienia charakterystyke silnika? nielogiczne to jest dla mnie....
Motocykl: CBR1100XX
Re: Wywalenie exupa - dlaczego nie?
Post » 26 stycznia 2015, 00:58
EXUP. Skrót ten pochodzi od Exhaust Ultimate Power Valve. Oznacza wykorzystanie dodatkowego zaworu, umieszczonego w wydechu motocykla, kontrolującego przepływ spalin przez rurę wydechową. Zawór ten współgra z układem elektronicznym kontrolującym obroty silnika, zmienia swoje położenie wraz ze zmianami obrotów, dopasowując ciśnienie w układzie do optymalnych warunków.
Zasada działania zaworu nie jest bardzo skomplikowana, znając obroty silnika układ przy pomocy silnika elektrycznego i linki poruszającej zaworem zamyka i otwiera go. Przy małych obrotach silnika zawór jest prawie zamknięty, pozostawiając niewielki przelot dla spalin, dzięki temu silnik żywiej wkręca się na obroty i dysponuje lepszą dynamiką. W miarę wzrastania obrotów, zawór otwiera się mocniej, by w momencie dojścia do odpowiednio wysokiej wartości otworzyć się całkowicie. Ustawienia pozycji zaworu są dobierane fabrycznie, zgodnie z parametrami silnika i układu wydechowego. Ręczna ingerencja może spowodować nieprawidłowa pracę układu.
Uwaga:
Posiadając motocykl z zaworem EXUP, wszelkie ingerencje w układ wydechowy są ryzykowne, chociaż wymiana części po zaworze nie powinna skutkować bardziej na pracę silnika niż w przypadku braku tego zaworu. Jeśli chcemy przerobić układ wydechowy na inny układ, najlepiej całkiem zrezygnować z EXUP. Silnik należy także sprawdzić na hamowni oraz odpowiednio dostroić mapy silnika co może wiązać się z ingerencją w układ zasilający silnik
Post » 26 stycznia 2015, 11:38
Znam to na pamięć i nadal nie rozumiem. Dlaczego traci dół po zwiekszeniu przelotu spalin ktore ten owy zawór blokuje na niskich obrotach. Przecież to nie logiczne jest. W ukladzie wydechowym nie tworzy sie zadne podcisnienie przeciez hehe
Silnik spalinowy traci moc na dole jesli wsadzisz za duza srednice wydechu i pusty tlumik. Wtedy kubatura wydechu wzrasta na tyle ze silnik w dolnym zakresie obrotowym nie moze pozbyc sie takiej ilosci spalin jaka jest w ukladzie. A tam raczej nie o to chodzi....
AdamSsS pisze:EXUP. Skrót ten pochodzi od Exhaust Ultimate Power Valve. Oznacza wykorzystanie dodatkowego zaworu, umieszczonego w wydechu motocykla, kontrolującego przepływ spalin przez rurę wydechową. Zawór ten współgra z układem elektronicznym kontrolującym obroty silnika, zmienia swoje położenie wraz ze zmianami obrotów, dopasowując ciśnienie w układzie do optymalnych warunków.
Uwaga:
Post » 26 stycznia 2015, 11:39
czy ktoś z Was posiada wykresy z hamowni z exupem i po zdjęciu exupa?
Post » 26 stycznia 2015, 11:42
no jak nie o to chodzi? w silniku wolnossącym właśnie ma znaczenie układ wydechowy nie może być za duży ani za mały i widocznie w niskich i średnim zakresie obrotowym dzięki takiemu przydławieniu można uzyskać większy moment obrotowy przez co motocykl jest bardziej żwawy.
Motocykl: CBR1100XX
Post » 26 stycznia 2015, 12:10
Tutaj znaczenie ma długość układu , temperatura spalin , pojemność układu wydechowego oraz jego kształt .
To się wydaje a zwykły tłumik . O ile zmieniasz samą końcówkę a posiadasz owy zawór to jeszcze spoko . Co innego jak zmieniasz końcówkę a nie psoiadasz go . zaczyna się robić problem neidogrzanych spalin zbyt szybkiego orpóźniania układu lub za wolne .
Proste jeśli chcesz zobiczyć rożnicę to jedz an hamownię i pdopiętym zaworem . Niech ci pomierzą moc an wal i kole po czym zablokuj zawór w pozycji otwartej ( ale nie wypinaj silniczka bo wywali ci błąd ) . I zobaczysz czy masz różnicę
Post » 26 stycznia 2015, 12:37
maciekx pisze:no jak nie o to chodzi? w silniku wolnossącym właśnie ma znaczenie układ wydechowy nie może być za duży ani za mały i widocznie w niskich i średnim zakresie obrotowym dzięki takiemu przydławieniu można uzyskać większy moment obrotowy przez co motocykl jest bardziej żwawy.
ja sie z tym wszystkim zgadzam jesli chodzi o objetos wydechu, predkosc i temperature spalin, alewątpie aby po to był exup.
w gixie dał 7km+, z fz1 to jedna z czynnosci przy kręceniu ze 150 na 180km. nie wiem dlaczego zatem mialby zaszkodzić blademu...
Post » 26 stycznia 2015, 13:08
no ale przy tuningu to wiadomo ze trzeba go wywalić bo robisz inną mapę zapłonową dajesz wiecej paliwa i masz w dupie normy spalin hałasu itp liczy się tylko moc a wtedy pewnie exup nie pomoże a utrudni strojenie czy ograniczy moc.
Post » 26 stycznia 2015, 13:24
tez wydaje mi sie ze aby to wszystko dobrze zadziałało trzeba pc i odp mape, jesli chce usunąć exup, chce znac tylko odp dlaczego. poszperam jeszcze na 1000rr.net ;)
Post » 26 stycznia 2015, 14:24
Adam, kiedy Ty mi odpiszesz na prywatną wiadomość? :D czekam juz ze 2 miesiące
AdamSsS pisze:Tutaj znaczenie ma długość układu , temperatura spalin , pojemność układu wydechowego oraz jego kształt .
Post » 26 stycznia 2015, 17:58
nie wiem jak to będzie w Hondzie ale robiłem testy u siebie z zaworem i bez i żadnej różnicy nie wyczuwałem.Następnym krokiem było wywalenie tego ekologicznego góóó....a co to niby odpowiada za dopalanie spalin :ooo: teraz to się dopiero wypalają bo wali z komina marchewy aż miło. :) :ooo:
Post » 26 stycznia 2015, 18:12
z tego co mi sie udało dowiedziec to wszedzie sie poprawia tylko nie w Hondzie. te zaslepienia o ktorych piszesz robiło sie i w fz1 :-)
luis954 pisze:nie wiem jak to będzie w Hondzie ale robiłem testy u siebie z zaworem i bez i żadnej różnicy nie wyczuwałem.Następnym krokiem było wywalenie tego ekologicznego góóó....a co to niby odpowiada za dopalanie spalin :ooo: teraz to się dopiero wypalają bo wali z komina marchewy aż miło. :) :ooo:
