Zgasł i nie odpalił więcej świece ???
Lodzia
Motocykl: GIXER 1000 K7
Post autor: Lodzia »
Z tego co pamiętam to nic. Odłączasz weżyki, wyciągasz fajki i wykręcasz świece :D Przy airboxie zostaną ci linki od serwomotoru ale ich nie musisz odłączać. Weź airbox na bok niech wisi na tych linkach i nic sie nie stanie. Pamiętaj aby przy składaniu, zanim przykręcisz zbiornik zalej go paliwem i włącz kilka razy zapłon aby pompka napompowała paliwa i zobacz czy nie cieknie ten gruby wąż w miejscu przykręcenia do zbiornika. Czasami trzeba wymienic podkładki które są na tej śrubie. Standardowo są aluminiowe, ale można też założyć miedziane (my tak z kolegą zrobiliśmy bo u niego ciekło). U mnie nie ciekło więc to nie jest regułą ale trzeba sprawdzić. :D
koma600
Motocykl: R1 Rn09
Post autor: koma600 »
Napisałeś odłaczam weżyki a które te weżyki tam co są podpiete takie kostki czy co czy te dwa weże grube? przy deklu zaworów czy mówisz o rurkach od airboxu?
RudiszRR
Motocykl: 1000 RR HRC
Post autor: RudiszRR »
Odlaczasz wszystkie weze ktore ci beda przeszkadzac w zjdeciu zbiornika. Poza tym pod airboxem masz dwa wezyki i jeden czujnik ktory wypinasz.
Lodzia
Dokładnie tak jak napisał RudiszRR. Odłączaj wszystki wężyki, które będą przeszkadzać. Są to głównie wężyki od airboxu i kostka prz airboxie. Później przy podłączaniu trudno się pomylić. Pozdro.
koma600
Motocykl: R1 Rn09
aha dobra myśle że dam rade.
krolik
Moderator
Moderator
Post autor: krolik »
a jeżeli chodzi o ten sklep auto-jarex który podałeś to możesz być o niego spokojny bo to sklep ode mnie z miasta:) i sam regularnie biore o od nich części na warsztat. A i ja tez nie wiedziałem jak w sc33 wymienić świece i udało mi się od góry przez airbox ale było ciasno:) Pozdrawiam i powodzenia
koma600
Motocykl: R1 Rn09
o to dobrze krolik bo mam zamiar zamówić bo mają dobre ceny.
Tylik
Motocykl: Bmw S1000 RR
Rok produkcji: 2010
Post autor: Tylik »
krolik: Musisz mieć chyba bardzo małe rączki :) bo ja od strony airboxa dałem rade się dostać oryginalnymi kluczami tylko do 2 i 3 cylindra
krolik
Moderator
Moderator
raczki mam raczej normalne ale poza airboxem wymontowałem jakąś gumę, wykręciłem jakiś plastik, rozłączyłem jakieś przewody i dostałem się do świec prawie z góry...
Tylik
Rok produkcji: 2010
Post autor: Tylik »
Co do plastiku to pewnie mowa o wlocie do airboxa - nic mi o nim nie wspominaj bo jak go odkręciłem to później przez 4 godziny siłowałem się z jego założeniem na chłodnice - tak tam jest ciasno :lol:
krolik
Moderator
Moderator
wiem coś o tym..........
koma600
Motocykl: R1 Rn09
świece przyszły postał tydzień i już zapalił odrazu więc świece zostawie narazie na zapas.
Mam pytanie jak jeździcie jaką macie temperature w taką pogode jak teraz pytanie do posiadaczy 929 i 954 i czy jak staniecie szybko sie zagrzewa?
