Dzisiaj jest 08 czerwca 2025, 05:43
Zgasł i nie odpalił więcej świece ???
Motocykl: GIXER 1000 K7
Post » 17 stycznia 2008, 20:57
Z tego co pamiętam to nic. Odłączasz weżyki, wyciągasz fajki i wykręcasz świece :D Przy airboxie zostaną ci linki od serwomotoru ale ich nie musisz odłączać. Weź airbox na bok niech wisi na tych linkach i nic sie nie stanie. Pamiętaj aby przy składaniu, zanim przykręcisz zbiornik zalej go paliwem i włącz kilka razy zapłon aby pompka napompowała paliwa i zobacz czy nie cieknie ten gruby wąż w miejscu przykręcenia do zbiornika. Czasami trzeba wymienic podkładki które są na tej śrubie. Standardowo są aluminiowe, ale można też założyć miedziane (my tak z kolegą zrobiliśmy bo u niego ciekło). U mnie nie ciekło więc to nie jest regułą ale trzeba sprawdzić. :D
Motocykl: R1 Rn09
Post » 17 stycznia 2008, 21:06
Napisałeś odłaczam weżyki a które te weżyki tam co są podpiete takie kostki czy co czy te dwa weże grube? przy deklu zaworów czy mówisz o rurkach od airboxu?
,,Nie ważne przy czym stoisz ale ważne jak tym jeździsz"
Pochwały: 6
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 17 stycznia 2008, 22:07
Odlaczasz wszystkie weze ktore ci beda przeszkadzac w zjdeciu zbiornika. Poza tym pod airboxem masz dwa wezyki i jeden czujnik ktory wypinasz.
Post » 18 stycznia 2008, 00:08
Dokładnie tak jak napisał RudiszRR. Odłączaj wszystki wężyki, które będą przeszkadzać. Są to głównie wężyki od airboxu i kostka prz airboxie. Później przy podłączaniu trudno się pomylić. Pozdro.
Motocykl: R1 Rn09
Post » 18 stycznia 2008, 08:09
aha dobra myśle że dam rade.
Post » 18 stycznia 2008, 09:33
a jeżeli chodzi o ten sklep auto-jarex który podałeś to możesz być o niego spokojny bo to sklep ode mnie z miasta:) i sam regularnie biore o od nich części na warsztat. A i ja tez nie wiedziałem jak w sc33 wymienić świece i udało mi się od góry przez airbox ale było ciasno:) Pozdrawiam i powodzenia
Motocykl: R1 Rn09
Post » 18 stycznia 2008, 14:59
o to dobrze krolik bo mam zamiar zamówić bo mają dobre ceny.
Motocykl: Bmw S1000 RR
Rok produkcji: 2010
Post » 18 stycznia 2008, 17:11
krolik: Musisz mieć chyba bardzo małe rączki :) bo ja od strony airboxa dałem rade się dostać oryginalnymi kluczami tylko do 2 i 3 cylindra
Post » 20 stycznia 2008, 03:23
raczki mam raczej normalne ale poza airboxem wymontowałem jakąś gumę, wykręciłem jakiś plastik, rozłączyłem jakieś przewody i dostałem się do świec prawie z góry...
Rok produkcji: 2010
Post » 20 stycznia 2008, 16:37
Co do plastiku to pewnie mowa o wlocie do airboxa - nic mi o nim nie wspominaj bo jak go odkręciłem to później przez 4 godziny siłowałem się z jego założeniem na chłodnice - tak tam jest ciasno :lol:
Post » 21 stycznia 2008, 23:46
wiem coś o tym..........
Motocykl: R1 Rn09
Post » 24 stycznia 2008, 17:35
świece przyszły postał tydzień i już zapalił odrazu więc świece zostawie narazie na zapas.
Mam pytanie jak jeździcie jaką macie temperature w taką pogode jak teraz pytanie do posiadaczy 929 i 954 i czy jak staniecie szybko sie zagrzewa?
