HONDA BEZ PRADU!
Robson2929
- Motocykl: Honda Fireblade 900RR
- Rok produkcji: 1998
HONDA BEZ PRADU!
Mam problem z moim Firebladem 900RR,dodam ze jest to moje pierwsze moto i nie wiem od czego zaczac jesli chodzi o naprawe.Otoz chcialem posluchac tego pieknego ryku po zimie a moze nawet polatac a tu dupa!Wchodze do garazu montuje aku,przekrecam kluczyk i NIC.brak pradu czy co!szlag mnie trafil!Na wyswietlaczu pustka!Nie wiem co robic!Moze to bezpieczniki?
Dziwne bo stala w garazu cala zime okryta w kocyk i taka lipa!
Bardzo prosze o pomoc!
Z gory dziekuje
Robs
Z gory dziekuje
Robs
Robson2929
Kriss
- Motocykl: Honda CBR 900RR SC 33
- Rok produkcji: 1996
W pierwszej kolejności sprawdz kabel minusa aku, jest przykręcony pod zbiornikien do korpusu silnika, tam luibi przyśniedzieć na śrubie lub pomiędzy kablem a zaciskiem, następnie pod prawym boczkiem masz bezpiecznik i inne sprawy które jako pierwsze przyjmują prad od aku sprawdz czy tam nie zaśniedziało, jeżeli nie to , wtedy idz z aku po kabelkach do kostek przekaźników i rozłączaj/ załączaj po koleii, również kabel do stacyjki, jeżeli nie da efektu, to pozostaje elektomechanika zaprzyjaźniona, lub salonowa. Jeżeli moto hulało w zeszłym sezonie, a w tym po postoju wystąpiła awaria to myślę, że coś nie łączy. Jeszcze jedno, czy moto stało w ciepłym czy w zimnym, jeżeli w zimnym to mogło coć przyśniedzieć
PatRRyk
- Motocykl: Był SC33
Pany, jechałem dzisiaj sobie i w pewnym momencie moto zgasł. Możliwe, że go lekko przydławiłem. Ale nie o tym... Po tym, próbowałem go odpalić i tutaj małe zdziwienie. Rozrusznik kręci, tylko tak mniej więcej pół obrotu i dalej słychać charakterystyczne "pyk" z przekaźnika. Światła święcą normalnie. Aku jest nowy, niedawno kupowany. Później odpaliłem moto na pych i dojechałem kawałek do kumpla. Po dojechaniu to samo. Nie kręci więcej jak pół obrotu.
Regulator napięcia umarł? Wcześniej już mi się nagrzewał dosyć mocno.
- mangi
- Motocykl: honda cbr 900rr
kolego i to bedzie przyczyna ze moto jedzie nagle gasnie badz sam go zgasze i chcac odpalic kontrolki przygasaja a ta puszeczka pod prawymk boczkiem brzeczy jakby nie laczyla?dodam ze wszystkie styki klem oraz do tej puszeczki po prawej jak i masa i plus na rozruszniku wyczyscilem i to bedzie wina aka czy wlasnie tej puszeczki ze w srodku jakies styki nie lacza?luis954 pisze:aku ma zwarcie i nie przyjmuje prądu.przerabiałem to.
p.s. ladowanie sprawdzalem bez wl.swiatel 15v z wlaczonymi okolo 14 troche sporo i w sumie to moze byc wina aka co?
