podłączenie wyświetlacza biegów do 954
vonpiotras
Motocykl: honda cbr 954
Post autor: vonpiotras »
Witam na początku zycze wesołych i pełnych jazdy swiąt, a teraz wróce do sedna sprawy.
Interesuje mnie czy wie ktos może jakie kolory kabli 954 odpowiadają za jakie impulsy, a dokładnie :
kabel impulsatora predkosci
kabel impulsatora obrotów
kabel czujnika luzu (gdzie go szukac mniej wiecej)
z góry dziękuje
Adam K
Motocykl: CBR 954
Post autor: Adam K »
w aucie mam instrukcję od swojego licznika biegów, więc jak nie zapomnę to jutro ci podeśle co i jak
fesk
Motocykl: 954rr
Post autor: fesk »
Zasilanie ---> czarno/brązowy
Luz ---> Lekko zielono/czerwony ( w sumie seledyn z czerwonym paskiem)
Prędkość ---> różowo/zielony
obroty ---> żółto/zielony
Masa ----> zielony albo zielono/żółty albo zielono/czarny albo zielono różowy
Jakbyś potrzebował fotek to wal :)
Ja zabrałem sygnał z prawej strony czachy tam gdzie jest kabel ... nie potrafiłem wyciągnąć licznika ... Jak ktoś wie jak to zrobić :D to niech mi napisze :)
Wypatroszyłem wiązkę, ściągnąłem 1cm izolacji (bez przecinania miedzi) za cynowałem przewody, zalutowałem no i izolacja albo termo. Jak izolacja to jeszcze zapalniczka podgrzałem, bo CENZURA trzymała i schowałem na miejsce :)
Pozdro :D
Adam K
Motocykl: CBR 954
żeby wyciągnąć licznik trzeba go odkrecięć od tyłu. Tam znajduje się jedna śruba, ale
bez ściągniecia czachy chyba raczej nie możliwe do odkręcenia
vonpiotras
dzieki koledzy wiedziałem ze można na was liczyc
borek
Post autor: borek »
żeby nie powielać tematu. :P
kupiłem moto już z wyświetlaczem a po wymianie sprzęgła przestał wskazywać biegi. Wymiana sprzęgła mogła rozregulować wyświetlacz, a jak nie to jaka może być przyczyna i jak to przywrócić do pierwotnego stanu?
A kolory kabli z 954 pokrywają się z 929?
misiu129
Motocykl: Honda CBR 1000RR HRC
Post autor: misiu129 »
borek pisze:A kolory kabli z 954 pokrywają się z 929?
tak....kolory są takie same....montowałemw obu...nawet 600 mają prawie taksamo ;)
fesk
Motocykl: 954rr
Post autor: fesk »
borek, W 929 kabel od zasilania +12v powinien być niebieski :)
A tak w ogole to masz przy wyswietlaczu jeszcze 2 pozostałe kabelki i robisz tak.
Rozgrzać silnik i wyłączyc silnik po rozgrzaniu
Później przekręcasz stacyjke (nie wiem jak u ciebie ale u mnie jest zawsze test wyswietlacza od 6 do 1) i po tym teście ( na nie odpalonym moto) zwierasz na chwile te 2 pozostałe kabelki :)
Az do pojawienia się (jakiejś literki, u mnie jest to P)
Odpalasz moto i kalibrujesz:)
Myśle że wyraziłem się dosyć jasno :)
borek
Post autor: borek »
fesk, dzięki bardzo, wieczorem spróbuję, dam znać o postępach.
fesk
Motocykl: 954rr
Post autor: fesk »
Jak cos to mam instrukcje :) do mojego wyswietlacza :)
borek
Post autor: borek »
Zgadza się te dwa kabelki to biało-czarny i zielony, ale wyświetlacz nie reaguje...
maniekszn
Motocykl: sc57b
Post autor: maniekszn »
korzystajac z okazji, spytam czy do sc33 z 96-97 da sie podlaczyc taki gadzet?
