Olej w przednim zawieszeniu
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 99
SC33 które obecnie dosiadam nie miało wymienianych uszczelniaczy i oleju w przednim zawieszeniu od minimum 2,5 roku, a może i trochę dłużej. Wszystko trzyma jak należy, żadnych wycieków, pocenia się, ani też innych problemów z zawiasem.
Co zrobić ?::
1. Wymiana samego oleju ?, ale ile go potem zalać ?. Ile wchodzi do suchej lagi to wiem, ale wiadomo że trochę starego zostanie w środku i w efekcie będzie go za dużo. Wiem że w niektórych modelach podawana jest ilość do górnej krawędzi lagi , ale do fajera nie znalazłem takich informacji.
2. Poczekać aż padną simeringi i wymienić je razem z olejem.
3. Nie czekać aż padną i wszystko zrobić teraz.
Wymieniacie u siebie sam olej, czy tylko jak padną uszczelniacze?
Co zrobić ?::
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 99
W serwisówce nie jest opisane co ile należy wymieniać olej. Udało mi się znaleść informcje na temat poziomu oleju od górnej krawędzi lagi, bez sprężyny i w pełnym "dobiciu" powinno być 114 +-4mm od górnej krawędzi (dla '98-'99). Jeszcze sezon przelatam na tym oleju i na jesien zrobie wszytko jak należy. Dzięki za pomoc.
- Cris83cbr900
- fabiq
- Motocykl: SC33
w sumie nigdy w to nie wnikalem, jednak doswiadczenie mowi mi ze tak wlasnie jest, najwiecej wymian uszczelniaczy jest zaraz po zimie, jak tylko zrobi sie pierwsza traske i sie okazuje ze nagle laga ciekniekoma600 pisze:czemu po zimowym postoju?
i sam spotkalem sie z tym w zeszlym roku, niby uszczelniacze wymienialem w sezonie a na wiosne po kilku rundkach znow musialem wymieniac, to samo mial moj funfel
podejrzewam ze wynika to ze zlego przygotowania do zimowego przestoju
goOly19
- Motocykl: r1, drz 400
[quotepodejrzewam ze wynika to ze zlego przygotowania do zimowego przestoju[/quote] g*wno prawda
guma z wiekiem czasu ,,parcieje" w zimie temperatura jest nizsza a wiec wlasciwosci gumy znacznie sie zmieniaja robi sie sztywniejsza itp tak na chlopski rozum przeciez to normalne. Nie stety i mnie czeka wymiana uszczelniaczy na wiosne .... i tez dopoki jezdzilem nic sie nie dzialo odstawilem do garazu i zimno robi swoje. a wymieniac sam olej to jest jakis obłęd kto ta robi? naprawde az tak wam sie nudzi?
sisi to jest gość
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
1.Wątpię abyś wyczuł 20/40ml mniej czy więcej w lagach..Lagę można wymyć w środku,jakimś preparatem Brake clean (motul.comma.crc.permatex itp) ładnie czyści i szybko schnie nie pozostawiając oleju.500ml ok 15zl.toper-utl pisze:Co zrobić ?::
2.Ja tak robię,chyba,że moto ma ok 40k przebiegu a wszystko wygląda na oryginał to wtedy lepiej wymienić oliwę z uszczelniaczami.
3.Można sobie zrobić teraz,jest zima a koszt max 130zł jak sobie to sam zrobisz.. Jak kto lubi...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
