Tylne zawieszenie - UP and DOWN; STELAŻ POD KAMERĘ
banshee
Post autor: banshee »
Witajcie!
W związku z tym, iż mam pełen pomysłów ŁEB chcę pokazać, jak również zaproponować zestaw do tylnego zawieszenia, który wg Waszych potrzeb obniży bądź podwyższy o pożądane kilka cm motocykl.
Kwestię zmiany geometrii motocykla poprzez jego uniesienie lub obniżenie uznaję za wyjaśnioną na forum, więc do rzeczy:
Zestaw składa się z dwóch blach tego samego gatunku co montuje producent z wyciętym logo RR.
Blachy mocują ze sobą tylny wahacz, sprężynę i ogniwo ramy (3 punkty zaczepu) - jak w oryginale.
Blachy mogą być polakierowane proszkowo na czarno, czerwono lub chromowane galwanicznie.
Różnica polega na przesunięciu otworów o kilka mm co powoduje uniesienie tylnej części motocykla lub jej obniżenie.
Dostępne byłyby następujące zestawy standardowe:
Obniżające:
1. o 15mm
2. o 25mm
Podwyższające:
1. o 15mm
2. o 25mm
Na specjalne zamówienie mogę zaprojektować zestaw na indywidualną korektę wysokości.
Cena wahałaby się w granicach 100-130zł w zależności od rodzaju zewnętrznej powłoki.
Bez malowania 80zł.
Możliwe wykonanie osobistych liter/inicjałów (proste, mało skomplikowane kształty) - do weryfikacji.
Poniżej projekt zestawu
Czy byłby ktoś zainteresowany?
P.S. Zestawy do amortyzatora tylnego już zaprojektowałem - może już niedługo przymiarki na swoim moto, jak mi to wytną z blachy na wypalarkach.
Trochę też to pewnie potrwa, no i wspólne wiercenie otworów :mrgreen:
Kolejny plan to uchwyt pod kamerę - kilka pomysłów 3D już mi chodzi po głowie hihi:
_____________________________________________________________
Muszę wiedzieć, czy we wszystkich rocznikowo fajerach są takie same tankpady.
Chodzi głównie o wymiary jak na rysunku.
Czy możecie mi to zmierzyć u siebie?
Myślę nad jakimś standardowym mocowaniem w tym miejscu tylko nie wiem, czy wymiary od modeli SC28 do SC59 będą takie same. Kwestię innych motocykli na razie pozostawiam niezbadaną :P
Jak możecie to podacie mi wasze wymiary (oczywiście w milimetrach).
Jest jeszcze jeden dość ważny parametr.
Otóż różne modele mają różne odległości środka tankpadu do kierownicy.
Jeżeli możecie koledzy/koleżanki (kolega Tytus tym bardziej :P ) podajcie mi odległość od środka tankpadu (w przybliżeniu) do miejsca w którym znajdowałby się środek Waszej kamerki - czyli jak daleko do przodu chcielibyście ją przsunąć, tak aby widać było również zegary.
Potrzebuje tych danych, żeby sprawdzić czy jest możliwe uniwersalne skonstruowanie podstawki (oczywiście byłaby z pewnymi regulacjami przód-tył, góra-dół).
Poproszę o dane w takiej formie:
Model =
D1 =
D2 =
D3 =
S (odległość do kamery) =
Może w przyszłym tygodniu będę miał jakąś dobrą koncepcję to dam znać.
Dzięki
Ok, kolejne newsy!
Zdaje się, że tankpady to standard, więc rzućcie okiem na ten banalny stelażyk.
Nierównomierna geometria nie jest przypadkowa, a dodatkowo litery RR dodają estetyki.
Stelaż miałby 2 przeguby dzięki którym byłaby możliwość regulacji odległości i wysokości.
Gdyby jednak coś komuś się nie mieściło mógłbym indywidualnie dobrać długość łącznika nr2 na obrazku, który byłby aluminiowy.
Cała reszta niestety metalowa oraz jak to proponują sklepy - w kolorze lub chromowana galwanicznie.
Cała konstrukcja powinna być bardzo stabilna - oczywiście bez testów tego nie będę oferował. Rozważałem jeszcze inne koncepcje, ale ta wydaje mi się najprostszą, najtańszą i najbardziej optymalną, a o to właśnie chodzi.
Cena?
Zależy od tego ile wyniesie koszt cięcia takich kształtów, koszty materiałów, rodzaj preferowanej powłoki dekoracyjnej, moja robota i prowizja :D
Co powiecie o tym pomyśle Tytus? Gdzie macie otworki mocujące w swoich kamerkach? Po środku?
Ostatnio zmieniony 02 czerwca 2009, 12:05 przez banshee, łącznie zmieniany 4 razy.
krolik
Post autor: krolik »
jak nie sprzedam fajera to bede zainteresowany obnizeniem o 25mm...... cos za krotkie nogi mam hihi:
a uchwyt pod kamere..... no jasne :brawo:
Tytus
Administrator
Administrator
Post autor: Tytus »
banshee pisze:Kolejny plan to uchwyt pod kamerę - kilka pomysłów 3D już mi chodzi po głowie
Z jakims fajnym stelazem pod kamere juz dawno sie rozgladam, narazie pozostaje mi moja wlasna produkcja by tytus :)
banshee
Tytus pisze:Z jakims fajnym stelazem pod kamere juz dawno sie rozgladam, narazie pozostaje mi moja wlasna produkcja by tytus :)
To poczekaj jeszcze trochę... :mrgreen:
Właśnie oglądałem Twój tankcam - masz problem z tankowaniem i z regulacją wysokości wstępnej. Plus to regulacja kąta! :brawo:
Konstrukcja pancerna, chyba że to aluminium rotfl2:
Tytus
Administrator
Administrator
Post autor: Tytus »
banshee pisze:Muszę wiedzieć, czy we wszystkich rocznikowo fajerach są takie same tankpady.
na 100% wszystkie fajery/hondy maja takie same wlewy paliwa...
banshee pisze:Ok, kolejne newsy!
z boku jest otwor do wkrecania do tego obiektyw tez jest po jednej lub drugiej stronie wiec niesymetryczne to musi byc...
banshee pisze:Właśnie oglądałem Twój tankcam - masz problem z tankowaniem i z regulacją wysokości wstępnej. Plus to regulacja kąta!
Pancerna ale wytrzymala ;) :P Ja wlasnie swoj mam dostosowany idealnie pod 1000RR - krotszy wysiegnik (w 954 uchwyt musial byc dluzszy i inny kat by nie blokowal elek., amor skretu ;) )
Fakt ze problem jest z tankowaniem ale w sumie jeden wyjazd z kamerka nigdy nie trwa wiecej niz 200km wiec problem mnie nie tyczy :P ;) Co do topornosci mojego "projektu" to prawda ale byl robiony w kilka godzin ale idealnie dopasowany wiec nie musial byc ladny byle sztywny :) - dlatego gruby plaskownik z alu ;)
Jeden problem widze w twoim projekcje, nie moze byc idealnie prosty odcinek od wlewu bo po pierwsze wlew jest lekko nizej lub na tej samej wysokosci co bak/nakladka i bedzei sie o niego opieral i rysowal dlatego ja mialem podwyzszenie a po drugie ciezko bedzie utrzymac sztywnosc elementu ruchomego skrecanego w az 2 miejscach...
Ja raczej sugerowalbym sie czyms takim jak ponizej ze http://sportbikecam.com + uchwyt tylni :)
banshee
No bardzo dobra koncepcja - dzięki Tytus za linka! :brawo:
Cena kosmos :ooo: - tyle tego materiału, że spokojnie 2 takie stelaże z dobrym zarobkiem można zrobić za 90$.
Co prawda, myślałem o jakiejś podkładce pod podkowę z jakiegoś tworzywa i zapomniałem o nakładkach na zbiorniki (bodajże 1000RR tak ma).
Myślisz, że 2 punkty łączące spowodują niestabilność? hmm... zależy czy mocno skręcisz :P
Ten twój tez ma 2 miejsca, z tym że tylko jedno obrotowe.
Jest także mniejsza regulacja, a nawet brak reg. wysokości. No chyba, że jest to zbędne.
W każdym razie będę myslał, a jak coś wymóżdżę to napiszę - może już coś pokombinuje w domu do tego czasu.
P.S. Tylny stelaż w kolejnym etapie.
[ Dodano: Sro Cze 24, 2009 8:45 am ]
Prace trwają i mam już wykonaną podkowę.
Za dużo nie mogę Wam zdradzić, więc wrzucam tylko fotki.
Oczywiście od spodu wystająca stopka nie będzie zawadzała o zbiornik.
Czekam również na opinię kolegi Tytus'a, jako iż ma doświadczenie w konstruowaniu podstawki pod kamerę :P
Aha, jeżeli ktoś by chciał taką podstawkę do własnej dalszej rozbudowy to na dzień dzisiejszy jedną sztukę mogę opchnąć :P
Szykuje jednak cały zestawik, czyli: stelaż pod kamerę na zbiornik i stelaż na tylny set. :mrgreen:
Tytus
Administrator
Administrator
Post autor: Tytus »
banshee, wyglada narazie ok zobaczymy jak w praktyce bedzie sie spisywac :)
