Zgasła i nie odpala
przema
Motocykl: CBR 929RR
Zgasła i nie odpala
Post autor: przema »
Siemanko.Dzisiaj byłem sie przejechać.Najpierw na stacje zatankować małą (tankuje na tej stacji zawsze wiec to nie wina paliwa).Zrobiłem jakies 7 km,dojezdzam do krzyzowki wbijam jedynke i nagle motor zgasł.Po siedmiu probach odpalania wkoncu załapał,ale na jakies 10 sekund poczym znowu zgasł.Od tamtej pory juz nie odpala.
Akumulator jest naładowany,przy probie odpalenia czuc benzyne,wiec chyba jest wtryskiwana.
Co mam zrobic,co najpierw sprawdzic?
Siemka zobacz jakie ładowanie masz i trzeba zajrzeć czy iskra jest. A jak wygląda hiss gaśnie Ci dioda wszystko normalne się zachowuje??
przema
Motocykl: CBR 929RR
Tak dioda gasnie,pompa pompuje,rozrusznik kreci,ale moto nie pali.
Zeby sprawdzic iskre to trzeba air-box sciągnac.Patrzyłem pod bak i tak sie zastanawiam czy jak odkrece waz co idzie z baku do listwy wtryskowej,to czy paliwo bedzie uciekac czy nie?Bo mam pełny bak :wnerwiony:
Teraz mi sie przypomniało ze chwile przed zgasnieciem moto jechałem po nierównej kostce brukowej.
przema pisze:Patrzyłem pod bak i tak sie zastanawiam czy jak odkrece waz co idzie z baku do listwy wtryskowej,to czy paliwo bedzie uciekac czy nie?Bo mam pełny bak :wnerwiony:
tak będzie leciało żeby sobie ułatwić trzeba zlać paliwo
[ Dodano: Nie Wrz 16, 2012 9:50 am ]
a patrzyłeś na kable kostki masy itp ???
Anonymous
crazyduck
Post autor: crazyduck »
moze czujnik stopki
przema
Motocykl: CBR 929RR
Czujnik stopki raczej nie bo luzie powinien odpalić z otwarta jak i złożoną stopką.
cbrstreet
Post autor: cbrstreet »
sprawdzałeś włącznik zapłonu :) instalacje
-1--2--klama i guma haha
przema
Motocykl: CBR 929RR
Dzięki telefonicznej pomocy kolegiwiertło, CBR-ka juz pali.
Winna okazała sie kostka w wiązce przewodów.co idzie do swiec.
Jeszcze raz wiertło, wielkie dzieki,bo jak by nie Ty to dalej bym siedział przy moto i myslał od czego zaczać hihi: Honda juz skrecona i czeka na ładna pogode :dance:
