929 nie idzie z 2 na koło :(
betacd1
- Motocykl: była HONDA 929RR jest REPSOL SC57C
- Rok produkcji: 2007
Re: 929 nie idzie z 2 na koło :(
Zmień zębatki o ząb mniej przód i ząb więcej tył i oczywiście łańcuch 530zvmx i zobaczysz
szatana ja tak miałem z 3 z gazy no problem
marek12128
- Motocykl: 900RR sc28
- Rok produkcji: 1995
Na razie zamówiłem tylko 15 na przód tył zostawię jak mam 42 i zobaczymy co z tego wyjdzie.
betacd1
Zależy w jakim stanie masz łańcuch ale według mnie to przy takie zmianie samej zębatki to na 90% załatwisz łańcuch
marek12128
Czemu mam go załatwić rozumiem ,że mniejsza zdawcza zębatka szybciej go zużyje ,ale różnica będzie jakaś diametralna? Cały napęd jest nowiutki nie wiem po co gość włożył 42z ,a nie 43...
betacd1
Chodzi o to że jak jest już lekko zużyty a założysz nową jedną zębatkę to zęby nie pasują do łańcucha ja tak raz załatwiłem ale jak piszesz że masz prawie nowy to nie powinno być problemu a różnicę na pewno
zobaczysz
marek12128
Mam nadzieję inaczej idzie do żyda , bo nie tego się spodziewałem po 150 konnym sprzęciebetacd1 pisze:różnicę na pewnozobaczysz
AdamSsS
- Motocykl: CBR1100XX
Miałem 929 i na seryjnych przełożeniach spokojnie idize na koło z 2 tym bardziej strzałem z sprzęgła .
Tutaj to technika zawodzi .
mati1490
- Motocykl: sc33,f4i,
- Rok produkcji: 1999
jak dasz 15/42 to równe będzie 16/44 więc w lataniu na gumię nic CI nie pomoże
chcesz to CI pogonie ładny komlecik 15/45 i sama na gumę będzie szła nawet jak nie umiesz jej wyrwać
kolega wyżej pisał że z 3 z gazu pójdzie
niewiem jaka prędkość by musiała być żeby wystartowała ale pewnie się nie znam
- maciekx
- Moderator
Mi też z gazu na równej drodze nie szła na dwójce ale już jakas górka hopka i szedł na koło ale ja nawet gixa mam problem postawić z dwójki hehe więc raczej marny że mnie gumowator Haha. Co do twojego moto to sprawdź jeszcze czy nie masz lag wpuszczonych w półkę mocno bo wtedy też będzie trudniej stawiać na gumę. Amor skrętu do 954 jest raczej taki sam tylko nie kupuj żadnych podrobek i chińczyków bo to szajs
Patryk_
- Motocykl: .
mi 954 też kiedyś nie szła
chłopie zostaw ten motocykl w spokoju tylko za siebie się weź, ze strzała z klamki to się dobrze wyrywa 125tki a ty 929 nie możesz
- blazej_CBR929
- Motocykl: Honda cbr 929
kolego widze ze kupiłes sprzeta ale troszeczke jestes nie w temacie bo w 929 oryginalne przelozenia to 16z przód i 42z tył a ty sie dziwisz ze dlaczego poprzedni wlasciciel wladowal 42 na tyl a nie 43, dlatego ze wymienial tak jak oryginal kaze
i tak jak koledzy wyzej pisza moze 929 to nie jakis demoniczny szatan ale mocy ma wystarczajaco zeby wyrwac na kolo
marek12128
A skąd Pan Błażej ma takie info ? ja zawsze się posiłkuje tym kalkulatorem jak nie wiem jakie zębatki są w serii i nigdy mnie nie zawiódł http://www.gearingcommander.com/blazej_CBR929 pisze:kolego widze ze kupiłes sprzeta ale troszeczke jestes nie w temacie bo w 929 oryginalne przelozenia to 16z przód i 42z tył a ty sie dziwisz ze dlaczego poprzedni wlasciciel wladowal 42 na tyl a nie 43, dlatego ze wymienial tak jak oryginal kazei tak jak koledzy wyzej pisza moze 929 to nie jakis demoniczny szatan ale mocy ma wystarczajaco zeby wyrwac na kolo
