929 nie idzie z 2 na koło :(
betacd1
Motocykl: była HONDA 929RR jest REPSOL SC57C
Re: 929 nie idzie z 2 na koło :(
Post autor: betacd1 »
Zmień zębatki o ząb mniej przód i ząb więcej tył i oczywiście łańcuch 530zvmx i zobaczysz :diabel2: szatana ja tak miałem z 3 z gazy no problem :D
marek12128
Motocykl: 900RR sc28
Rok produkcji: 1995
Post autor: marek12128 »
Na razie zamówiłem tylko 15 na przód tył zostawię jak mam 42 i zobaczymy co z tego wyjdzie.
betacd1
Zależy w jakim stanie masz łańcuch ale według mnie to przy takie zmianie samej zębatki to na 90% załatwisz łańcuch
marek12128
Rok produkcji: 1995
Czemu mam go załatwić rozumiem ,że mniejsza zdawcza zębatka szybciej go zużyje ,ale różnica będzie jakaś diametralna? Cały napęd jest nowiutki nie wiem po co gość włożył 42z ,a nie 43...
betacd1
Chodzi o to że jak jest już lekko zużyty a założysz nową jedną zębatkę to zęby nie pasują do łańcucha ja tak raz załatwiłem ale jak piszesz że masz prawie nowy to nie powinno być problemu a różnicę na pewno :diabelek: zobaczysz
marek12128
Rok produkcji: 1995
betacd1 pisze:różnicę na pewno :diabelek: zobaczysz
Mam nadzieję inaczej idzie do żyda , bo nie tego się spodziewałem po 150 konnym sprzęcie :P
AdamSsS
Motocykl: CBR1100XX
Post autor: AdamSsS »
Miałem 929 i na seryjnych przełożeniach spokojnie idize na koło z 2 tym bardziej strzałem z sprzęgła .
Tutaj to technika zawodzi .
mati1490
Motocykl: sc33,f4i,
Post autor: mati1490 »
jak dasz 15/42 to równe będzie 16/44 więc w lataniu na gumię nic CI nie pomoże ;) chcesz to CI pogonie ładny komlecik 15/45 i sama na gumę będzie szła nawet jak nie umiesz jej wyrwać :diabel2: kolega wyżej pisał że z 3 z gazu pójdzie :P niewiem jaka prędkość by musiała być żeby wystartowała ale pewnie się nie znam ;)
maciekx
Moderator
Moderator
Post autor: maciekx »
Mi też z gazu na równej drodze nie szła na dwójce ale już jakas górka hopka i szedł na koło ale ja nawet gixa mam problem postawić z dwójki hehe więc raczej marny że mnie gumowator Haha. Co do twojego moto to sprawdź jeszcze czy nie masz lag wpuszczonych w półkę mocno bo wtedy też będzie trudniej stawiać na gumę. Amor skrętu do 954 jest raczej taki sam tylko nie kupuj żadnych podrobek i chińczyków bo to szajs
Patryk_
Motocykl: .
Post autor: Patryk_ »
mi 954 też kiedyś nie szła :mrgreen: chłopie zostaw ten motocykl w spokoju tylko za siebie się weź, ze strzała z klamki to się dobrze wyrywa 125tki a ty 929 nie możesz
blazej_CBR929
Motocykl: Honda cbr 929
Post autor: blazej_CBR929 »
kolego widze ze kupiłes sprzeta ale troszeczke jestes nie w temacie bo w 929 oryginalne przelozenia to 16z przód i 42z tył a ty sie dziwisz ze dlaczego poprzedni wlasciciel wladowal 42 na tyl a nie 43, dlatego ze wymienial tak jak oryginal kaze :) i tak jak koledzy wyzej pisza moze 929 to nie jakis demoniczny szatan ale mocy ma wystarczajaco zeby wyrwac na kolo :)
marek12128
Rok produkcji: 1995
blazej_CBR929 pisze:kolego widze ze kupiłes sprzeta ale troszeczke jestes nie w temacie bo w 929 oryginalne przelozenia to 16z przód i 42z tył a ty sie dziwisz ze dlaczego poprzedni wlasciciel wladowal 42 na tyl a nie 43, dlatego ze wymienial tak jak oryginal kaze :) i tak jak koledzy wyzej pisza moze 929 to nie jakis demoniczny szatan ale mocy ma wystarczajaco zeby wyrwac na kolo :)
A skąd Pan Błażej ma takie info ? ja zawsze się posiłkuje tym kalkulatorem jak nie wiem jakie zębatki są w serii i nigdy mnie nie zawiódł http://www.gearingcommander.com/
Wróć do „Ogólne (CBR929RR SC44)”
