pytanie schemat gaźników
piotrek689
Post autor: piotrek689 »
Witam mam mały problem bo wymieniłem w swojej cbr 900 sc28 silnik na sc 33 a teraz mam dylemat z podłączeniem gaźników i kilku kostek elektryki. Razem z kolegą rozbieraliśmy ale niestety wyjechał za granice i sam z tym zostałem. Może ktoś mi pomoże, bo jakoś co do schematów z manuala nie mogę się połapać. Jeśli ktoś ma jakieś foto z zdjętym filtrem bardzo bym prosił ułatwi mi to zadanie, lub jakiś ciekawy schemat.dzięki
crazyduck
Post autor: crazyduck »
manuala sobie sciagnij jest w fireblade zone http://www.fireblade.pl/down_serwisowki.php
piotrek689
Pisałem wyżej że z manuala ciężko dojść który przewód gdzie idzie. Temu pisze do was.
konon312
Post autor: konon312 »
w sc28 nie ma czujnika pozlozenia przepustnicy, a w sc33 juz jest, takze jak masz stara instalacje to tego nie podepniesz, mysle ze mozesz sprobowac nie podpinac tego nigdzie, ale szczerze powiedziawszy nie wiem co z tego wyjdzie :|
cbrstreet
Post autor: cbrstreet »
SIEMA miałem taki sam problem z gaznikami sc28 a piec sc33 kolego wszystko będzie działać :) a więc tak opisałem ci na zdjęciu paliwo to do pompy paliwa hihi: a ten mały gruby krótki do takiej małej puszki pod filtrem powietrza a ten 3 nigdzie nie będzie podłączony ;) akurat na zdjęciu to są gazniki z sc 33 bo mają kabel od położenia przepustnicy hihi: coś więcej to pisz :one:
Ci użytkownicy podziękowali cbrstreet za ten post:
Anonymous
-1--2--klama i guma haha
piotrek689
Mam problem z tymi kostkami 4,3,5 i przewodami 1,2 na foto zaznaczyłem co do czego jaka kostka jaki przewód. Pomóżcie jak ogarniacie dzięki.
Obrazek Obrazek Obrazek
cbrstreet
witam 1 to jest przelew benzyny z baku ;) 2 to jest wężyk główny paliwa to do kranika wracając idzie na filtr do pompy paliwa i trójnik :diabel: 3 to jest kabel ze skrzyni prędkość sc33 tak majom elektrycznie musiał byś przełożyć instalację i zmienić licznik sc33 jest elektryczny sc28 prędkość bierze z linki przedniego koła :clap: 4 kabelek do czujnika położenia wału mały dekiel po prawej stronie silnika ;) 5 czujnik temperatury cieczy i ciśnienia oleju
te gazniki 3 tam idzie taki wężyk z trójnikiem na dwa zasilanie paliwa to co trzymasz w ręce jest do regulowania obr silnika ma jałowym
pacząc na silnik z góry za czwartym kanałem po prawejstronie jest taki biały plastik z kabelkiem to jest czujnik temperatury cieczy a drugi kabelek idzie pod sprzęgło prawa strona silnika prawie na samym dole jest to ciśnienie oleju
piotrek689
nom ok ale gdzie dokładnie ta kostka 5 ma swoje miejsce? i rozumiem że 1 to jest gdzieś do baku przy kraniku odpływ? 3 nie podłączę nie mając instalacji sc33 i licznika,nie będzie problemu jak go zostawię wolno ? ten czujnik temperatury cieczy i ciśnienia oleju wstawię foto później czy dobrze podłączony.
I zapomniałem zaznaczyć jednego przewodu pomiędzy środkowego krótkiego na zdjęciu gaźników gdzie on idzie?
cbrstreet
jak jak na foto
Ostatnio zmieniony 18 listopada 2012, 15:09 przez cbrstreet, łącznie zmieniany 1 raz.
Anonymous
piotrek689
Obrazek Obrazek Tutaj mam patrz jak jest podłączone.
cbrstreet
Witam piotrek689 :) poradziłeś sobie z podłączeniem tych kostek :D
luis954
Post autor: luis954 »
:brawo:
Wróć do „Ogólne (CBR900RR SC33)”
