Zworka, serwomotor EGCV.
jacek1
Motocykl: CBR 929
Post autor: jacek1 »
Mam wypięty silniczek exup, zawór podwieszony.
Czy jest możliwość zastosowania zworki we wtyczce do serwomotoru żeby przestała się świecić czerwona kontrolka i FI? Jeżeli tak, to między którymi pinami?
Może jakiś inny patent żeby wywalić ten błąd nie mając exupa.
Szukałem, ale nie znalazłem ;)
Z góry dzięki za odpowiedź.
toper-utl
Post autor: toper-utl »
Sama zworka nie wystarczy, exup wysyła "bardziej zlozony sygnał" i komp nie da sie oszukac. Najlatwiej podlaczyc silniczek (jesli jest sprawny), ale bez zebów przekazujacych naped na zawór, wtedy ecu pomysli ze jest wszystko ok i kontrolka zgasnie.
crazyduck
Post autor: crazyduck »
nie wiem jak w hondzie ale w suzuki odlacza sie 2 kable z ecu i fl nie swieci
wiertło
Post autor: wiertło »
Koles tu opisywał jak zrobił zworke w 1000rr wstawiał jakieś oporniki całkiem nie dawno było opisywane
TomekWWL
Motocykl: 1000rr
Post autor: TomekWWL »
u mnie w sc57b jak podpiełem sam serwomotor odczuwalnie wzrosło spalanie i zrobił się muł do 2tys obr., oczywiście flaper mod też jest zrobiony. Owiele lepiej moto jeździ bez serwomotora tylko świeci to FI.
Dokładnie było już opisane http://forum.fireblade.pl/topics25/serv ... vt7147.htm ale jeszcze tego nie próbowałem
jacek1
Motocykl: CBR 929
Czy ktoś ma podpięty ten układzik z linka powyżej ( http://forum.fireblade.pl/topics25/serv ... vt7147.htm ) zamiast silniczka egcv?
Robiłem wszystko wg schematu, próbowałem naście razy i dupa. FI i błąd 34 dalej wywala, a wkurza mnie to czerwone światełko i z resztą nie wiem czy podczas jazdy nie pojawi się jakiś nowy błąd.
Może jakaś mądra głowa ;) coś podpowie jak to poprawnie podpiąć i czy to na prawdę działa.
Z góry dzięki.
blazej33
Motocykl: SC57a
Post autor: blazej33 »
jacek1
Motocykl: CBR 929
Nie jestem pewien czy dobrze podmieniłem kolory kabli. Robiłem to na podstawie schematu z 600RR 07 lub 1000RR 04 do 929 Jeżeli ktoś mógłby sprawdzić.
U mnie wygląda to tak:
1. Minus z kondensatora do jasno zielono-różowego przewodu.
2. Plus z kondensatora złączyłem z opornikami.
3. Opornik 220 ohm do przewodu czerwonego.
4. Opornik 4,7k ohm do zielono-pomarańczowego.
5. Przewód czerwono-żółty i niebieski pozostają nie podłączone.
6. Podłączyłem, reset błędów i dalej świeci i wywala 34.
Co może być jeszcze nie tak?
Czy coś źle podłączyłem, czy coś źle robię?
[ Dodano: Pią Cze 17, 2011 11:49 am ]
a, dzięki za fajny schemacik
maciekx
Moderator
Moderator
Post autor: maciekx »
aku chyba trzeba odlaczyc na pare minut zeby skasowac błąd ale nie jestem pewny na 100%
a sory widze reset bledow robiles
Wróć do „Ogólne (CBR929RR SC44)”
