Tłumik SC57B
gwałtowny
Motocykl: R1 RN12
Tłumik SC57B
Post autor: gwałtowny »
Panowie, czy tłumik w SC57B różni się czymś od tego z SC57?
A.S.
Motocykl: ZX-10R
Post autor: A.S. »
Witam!!
W środku nie .... ale z wierzchu zakończeniem wylotu i EGCV jest zamontowane jakby odwrotnie .. i linki idą "abarot" ...
gwałtowny
Motocykl: R1 RN12
Ups. Bo kupiłem wydech od sc57 z taką myślą żeby go przerobić na głośny. Czyli nie będzie pasował?
Tytus
Administrator
Administrator
Post autor: Tytus »
pasowac raczej bedzie (wymiary sa te same) ale linki z egcv moga nie pasowac bo w "a" silniczek sterujacy jest w innym miejscu...
diobol
Motocykl: sc57
Post autor: diobol »
Kolego a jak chcesz przerobić ten wydech? Tam masz dwie komory w środku więc musiałbyś go najpierw porozcinać a potem zaspawać żeby był przelot. Pytam bo też mam 2 seryjne i myślałem nad tym samym co Ty. Jest taka firma MG u nas na śląsku która się zajmuje ś. Koszt ok 600zł i mówisz co chcesz (jak dasz serie wydech to spekuluje że z 400zł). Tylko czy to nie wpłynie negatywnie na silnik? Już nie chodzi o osiągi tylko o zdrowie silnika.
gwałtowny
Motocykl: R1 RN12
Mi to będzie robił koleszka, który w pracy spawa kwasówke i mi to zrobi przy okazji. Generalnie to chcemy zacząć od wylotu bo tam jest komora wyciszająca + przegroda.
Jeżeli chodzi o różnicę w osiągach to chyba nie będzie to miało większego wpływu. Różnica będzie napewno w jeździe w korkach. :diabel2:
Sprawdzone i rzeczywiście trzeba będzie obrócić EGCV o 180st. wokół ośki przesłony.
A.S.
Motocykl: ZX-10R
Post autor: A.S. »
Witam!
Gdzieś pisałem o tym .. ja mam to zrobione .. koszt 20 zł .. plus dwie tarcze do kątówki te jakieś tam super cienkie ... Wystarczy wywalić pierwszą grodź od strony EGCV .... tyle tylko że jakiegoś pięknego basu to nie będzie .. Deczko to potem PIERDZI jak w trabancie :-) .. na wysokich jest super ale po odjęciu gazu porażka :-) ..
Te grodzie są z cholernie twardego metalu ..... ciężko sie to wycina .. ale można .. co do osiągów to stanowczo na PLUS .. no przynajmniej w tym sensie że nie na minus :-) .. a na drodze bezpieczniej ....
Z wierzchu jest blacha ..potem wata szklana i blacha z dziurkami .. pod tym jest grodź która jest tez szkieletem wydechu .....
gwałtowny
Motocykl: R1 RN12
Gdyby kiedyś ktoś chciał się bawić w przeróbkę seryjnego wydechu to wrzucam fotki, może komuś ułatwią robotę. :okulary:
Guliver
Post autor: Guliver »
Zarzuć jakiś filmik jak brzmiał przed i po operacji:)
Ja swojego czasu tez taki zabieg przeprowadziłem w swojej 954rr.
Rozbebeszyliśmy akcesoryjnego QUILLA bo sie okazalo ze nie byl przelotowy.
Po operacji inne moto. Wkręcało się na obroty znacznie chętniej i brzmiał naprawdę fajnie.
Było głośno ale tak że jak robiłem długą trasę to dźwięk nie był męczący.
Oto czego pozbyłem się ze środka ;)
Biały
Motocykl: CBR 1000RR SC59
Rok produkcji: 2012
Post autor: Biały »
To w końcu pasuje ten wydech z jednej do drugiej czy nie bo mam Akrapa z mojej 07 a kumpel go chce do 05 a jeżeli chodzi o exupa to tu nie ma problemu bo go nie będzie .
Lepiej sie wdycha TCH z powietrzem
LENAR
Motocykl: 1000RR Repsol
Post autor: LENAR »
Akcesoryjne wydechy na pewno są takie same do "A" i "B".
Wróć do „Modyfikacje i Tunning (CBR1000RR SC57)”
