Dziwne dzwieki przy zablokowaniu tylnego kola
Dex
- Motocykl: CBR1000RR
- Rok produkcji: 2006
Ostatnio bawie sie oporowo tylnym hamulcem i czasami kiedy sune z zablokowanym kolem, mimo wysprzeglenia silnika sylsze dziwne dzwieki, takie rownomierne CENZURA: lup, lup, lup dochodzace z okolic tylnego kola albo zebatki, zastanawia mnie co to jest ? czy to mozliwe ze lancuch przeskakuje na zebatce kiedy kolo jest zablokowane a mniejsza zebatka jeszcze sie kreci ? Lancuch jest dobrze naciagniety.
- A.S.
- Motocykl: ZX-10R
- Rok produkcji: 2007
Witam!!
CO do pytania to jest to w 100% nie możliwe.. no chyba ze napęd zmarł już dość dawno a z zębów tylnej zębaty zostały kiełki
Ale ja w sumie to nie o tym chciałem .. a powiedz mi jakim sposobem udaje ci się tak ekstremalnie blokować tylne koło ?? Ja choć bym przywalił z piety aż zajęczy podnóżek to efekt jest co najwyżej lekkawo mizerny
- orzech
- Motocykl: cbr 929
- Rok produkcji: 2000
Problem z zblokowaniem tyłu ? mi wielokrotnie blokowało jak przed wejściem w zakręt hamowałem oboma hamulcami i do tego doszła redukcja ... normalnie się nie bawiłem w blokowanie tyłu ale sądząc po tym jak łatwo koło blokuje się przy delikatnym homowaniu tył + redukcja nie sądzę żeby był jakiś specjalny problem...
Odnośnie pytania Dexa - sprawdź łożyska osi wahacza? miałem podobne objawy w FZR i tam właśnie były walnięte łożyska wahacza. pzdr
- piorunbubu
- Motocykl: Honda CBR 1000 RR
- Rok produkcji: 2004
- Kontakt:
W mojej sc57a mam podobnie ale to przez nie dopracowany układ sprzegłowy w twoim moto juz powinno to byc dopracowane wiem ze pomaga delikatne wciskanie klamki sprzegła .
http://482623.spreadshirt.net/pl/PL/Sho ... les/Index/
kevin
- Motocykl: 1000 rr4
- Rok produkcji: 0
miałem tak w sc33 nie mogłem tego zlokalizować więc to olałem moto dawno sprzedałem i kumpel dalej na tym lata a mineło juz prawie 4 lata, więc chyba nie ma sie czym przejmować...
kolego odpowietrz sobie tylny hebel albo zmień klocki...
A.S. pisze:
jakim sposobem udaje ci się tak ekstremalnie blokować tylne koło ?? Ja choć bym przywalił z piety aż zajęczy podnóżek to efekt jest co najwyżej lekkawo mizerny...
- A.S.
- Motocykl: ZX-10R
Witam!!
.... temat u mnie był inny .. na początku nie byłem przyzwyczajony do charakterystyki tylnego hamulca w SC-57 ... Bo on albo nie działa albo się blokuje ... bardzo ciężko było mi wyczuć na początku jego pracę ... Koło się blokowało ale motocykl nie uciekał od razu tyłem w którąś stronę więc myślałem że nie blokuje
(przyzwyczajenie z poprzedniego nie całkiem chyba prostego moto ) ..... Męczy mnie tylko że jak dojeżdżam do krzyżówki i puszczam kiere to chce do hamować tylnym i trzeba dość sporo wcisnąć
.. ale spoko ...
