Zablokowane sc 28
- MadPawel
- Motocykl: sc28/sc44
Zablokowane sc 28
Wie ktos w jaki sposob byla blokowana moc w sc 28 i na ktore rynki to szło? Moja honda jest z Francji i ma oznaczenie sc 29 i tak sie zastanawiam czy ma pełną moc bo na dwojce z jakos tak słabo z gazu idzie na koło...
- marcinSC33
- Rok produkcji: 2007
- kazan
- Motocykl: SC33
Napewno na Niemcy były też blokowane. Z tego co wiem to blokady były różnie robione, jedna opcja to na module ale wtedy jak powyżej pisano odcinało by obroty w okolicy 7-8. Inna wersja jaką słyszałem to na gaźniku (dysze czy iglice or something, nie wiem dokładnie). Powiedz ile Ci pójdzie na maxa i ile pali to będzie jakaś sugestia czy jest blokada czy nie. W mojej SC33 97rok da sie samym gazem z dwójki na koło ale trzeba dobrze utrafić, napewno nie jest to tak just, że obojętnie jak gaz i idzie. Dobra pozycja i dobre obroty i idzie, ale jak chcesz super wpadać na gume to tylko przełożenia
karol160
- Motocykl: sc28
witam,
temat troche stary ale nie chcialem zakladac nowego podobnego, otóż mam pytanie czy ktos probowal odblokować 72kw w sc 28? mam ten sam problem a do tego 11 znakowy Vin nie pozwala mi sprawdzic ani z jakiego rynku jest moj motocykl, ani w ktorym miejscu zostal zablokowany, czytalem ze moga byc to walki modul lub gaźniki, grzebał ktos z Was moze juz przy tym modelu i doszedl do miejsca gdzie zostal zalozony jakis ogranicznik?? a swoja drogą wiecie moze gdzie jest mozliwośc sprawdzenia vinu ktory ma 11 znaków? w salonie hondy powiedzieli mi ze jest to juz niemozliwe poniewaz motocykl jest za stary
'93
pozdrawiam
pozdrawiam
karol160
- Motocykl: sc28
mechanik powiedzial mi ze blokada na module nie koniecznie odcina wczesniej, ale odpowiada tez za ilosc paliwa albo moment zapłonu czy cos w tym stylu zebym nie przekrecil.......jaka prędkość maksymalna powinienem mieć na 1 biegu przy odcięciu? chyba w ten sposób sprawdze czy jest na pewno zablokowany bo jest mozliwość ze 72 kw poprostu bylo od nowosci przepisywane w dowód a kiedys zostal juz odblokowany chociaz mam wrazenie ze jest zadlawiony ;/
