Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 06:36
gotuje sie aku ;/
Motocykl: Honda CBR FireBlade 954 RR
gotuje sie aku ;/
Post » 21 kwietnia 2011, 12:36
Hej jak w temacie podczas jazdy gdy wylącze silnik aku mi sie gotuje i kapie na ramę i wahacz ;/ wydaje mi sie ze to bedzie regulator, podzielacie moje zdanie ? czy moze alternator ? pozdro
Post » 21 kwietnia 2011, 13:00
Zbyt wysokie ładowanie. Tak jak napisałeś może to być wina regulatora bądź alternatora z naciskiem na to pierwsze. Sprawdź ładowanie miernikiem.
Post » 21 kwietnia 2011, 13:09
pomiarze ale wydaje mi sie ze to regulator bo na poprzednim silniku mialem to samo a teraz na 2 problem sie powtorzyl takze chyba alternator odpada.
Post » 21 kwietnia 2011, 19:31
albo masz zwarcie w akumulatorze na jakiejś celi
Post » 21 kwietnia 2011, 21:12
tak jak klega pisze moze byc tani aku i jest zwarcie na celach
Post » 22 kwietnia 2011, 06:33
majzel pisze:albo masz zwarcie w akumulatorze na jakiejś celi
no aku bylo tanie to fakt, tylko jak to stwierdzic czy ma a zwarcie na celi ?
Post » 22 kwietnia 2011, 16:35
musi byc specjalne urzadzenie do tego bo tak samemu nie sprawdzisz
Motocykl: Obecnie brak (wypadek;/)
Post » 22 kwietnia 2011, 17:01
Proste logiczne zmierz ładowanie. Jeśli ładowanie będzie ok to wtedy podjedz tam gdzie kupiłeś akumulator i niech Ci go sprawdza. Na akumulatory jest gwarancja (przynajmniej na te które są z normalnego żródła :) ) jeśli stwierdza że akumulator jest felerny wymienia na nowy. :)
Post » 15 września 2011, 08:27
Aku oddalem i powiedzieli, że jest dobry. Mierzyłem napięcie na włączonym silniku i wyszło 14,5-14,6 V, powinno być 14,4 ale czy to 0,2 moze powodować ze aku sie gotuje ?? Aku nie jest żelowy.
Motocykl: sc57a
Post » 15 września 2011, 08:49
+-14,5V to prawidłowe ładowanie. Pytanie tylko czy na wysokich obrotach też jest takie.
Moto Psycho
Motocykl: Czarny
Bardzo dobre ładowanie.Mój bzyk też tak ma i wszystko jest ok.
Post » 15 września 2011, 09:29
na wysokich obrotach jest podobne bo sprawdzalem ;/ czyli co alternator ? czy aku zmienic na zelowe ?
