Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 09:04
Kierownica sc33 99r
Kierownica sc33 99r
Post » 03 kwietnia 2011, 22:51
Przy skręcie kierownicy w prawo manetka prawie dotyka ramy, natomiast jak skręcam kierownice w lewo to między manetka, a ramą jest spora przestrzeń, gdy jadę prosto to półki, są przechylone lekko w prawo, jakbym delikatnie skręcał. Dodam ze prowadzi się bardzo dobrze i gdy puszczę manetki to jedzie prosto. Czy istnieje jakaś możliwość regulacji tego? Jeśli tak to jak to zrobić?
Post » 03 kwietnia 2011, 23:46
Witam jest jakas regulacja ale jest pytanie czy lagi polki sa proste ??jak tak opisujesz
Post » 03 kwietnia 2011, 23:59
Lagi moim zdaniem są proste, nie widać żeby były krzywe, a po za tym ładnie pracują, więc raczej z nimi wszystko ok.
Post » 04 kwietnia 2011, 00:06
Kolego one moga pracowac dobrze jak sa i krzywe. Moze przeslij jakies zdecia co jest nie teges bo tak jest trudno Ci pomodz
Post » 04 kwietnia 2011, 00:33
wiertło pisze:Kolego one moga pracowac dobrze jak sa i krzywe. Moze przeslij jakies zdecia co jest nie teges bo tak jest trudno Ci pomodz
Ok. Jutro zrobię zdjęcia, ale i tak nie oddadzą tego do końca, bo najlepiej to widać jak się jedzie, a zdjęć jadąc nie będę robić :P jakby to jeszcze opisać... gdy puszczę kierownicę, motor jedzie prosto, a kierownica jest w pozycji lekko skręconej w prawo.
Post » 04 kwietnia 2011, 00:34
napisalem pw odezwij sie
Pochwały: 43
Post » 04 kwietnia 2011, 10:40
W takiej sytuacji warto podniesc do góry przednie kolo razem z calym zawieszeniem, poluzowac sruby od półek i ponownie je dokrecic patrzac jak ustawia sie kiera - tylko uwazaj zeby gwintów nie przeciagnąc. Jesli róznice w ustawieniach kierownicy nie sa super duze a z tego co piszesz tak moze byc - to sposob ten powinien zrobic robote. Jesli natomiast patent ten nie pomoze to masz krzywa polke lub lagi, tak czy inaczej sprzet musiał w cos przydzwonic, bo lagi same z siebie w pólkach sie nie przestawiają.
Post » 04 kwietnia 2011, 19:57
Problem rozwiązany. Dzięki za pomoc :)
Post » 04 kwietnia 2011, 23:17
Siem i to bylo to co mowilem ta metoda pomogla ???
Post » 19 lutego 2012, 22:07
strzala185, jak rozwiązałeś problem ??
Post » 23 kwietnia 2012, 12:40
wiertlo i jak to naprawic? bo mam identyczny problem ..
Post » 23 kwietnia 2012, 12:45
Adjaro, tak jak pisze toper-utl, i będzie grało :D
