przekladki sprzegla w 96-97, wymiary
adaśko
Post autor: adaśko »
Czy jest ktos w stanie mi podac wymiary przekladek w sprzegle w sc33 z 96-97? W katalogu Lucasa znalazlem tylko kompletne sprzeglo do 98-99... tarczki sa, jednak przekladki trzeba pod wymiar wybrac.
Bede bardzo wdzieczny za wymiary :)
orzech
Post autor: orzech »
Wydaje mi się że znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie tutaj:
http://www.fireblade.pl/down_serwisowki.php
adaśko
to bylo pierwsze co sprawdzilem,:)... kiepsko szukalem?
marcinkus
Post autor: marcinkus »
przekładki nie maja sprecyzowanego wymiaru gdyż i tak wolniej się ścierają od samych tarcz. Jedyne co sprawdzasz przy wymianie to czy nie są przebarwione na szaro od przepalenia. No i kładziesz na równej powierzchni najlepiej szkle i nie mogą odstawać żadne krzywizny więcej jak 0,30cm!
Byle do Wiosny :)
Post autor: toper-utl »
marcinkus pisze:przekładki nie maja sprecyzowanego wymiaru gdyż i tak wolniej się ścierają od samych tarcz. Jedyne co sprawdzasz przy wymianie to czy nie są przebarwione na szaro od przepalenia. No i kładziesz na równej powierzchni najlepiej szkle i nie mogą odstawać żadne krzywizny więcej jak 0,30cm!
0,3 ale mm.
adaśko
no to sie kompletnie nie dogadalismy... ;)
chodzi mi o wymiary tarczy aby dobrac z katalogu...
dokladnie o wymiary z zalaczonego obrazka tylko przekladek a nie tarczek ;>
wlodek23cbr
Motocykl: cbr 1000 rr
Post autor: wlodek23cbr »
siema sciagnij sobie katalog larssonatam znajdziesz to co potrzebujesz pozdro
adaśko
wlodek23cbr pisze:siema sciagnij sobie katalog larssonatam znajdziesz to co potrzebujesz pozdro
w katalogu PDF (taki sam jest papieowy?) znalazlem tylko sprezyny oraz tarczki... w katalogu na stronie www larsona znalazlem przekladki... ale wymiarow tez nie ma...
cos zle szukalem...?
pekal1
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post autor: pekal1 »
Ktoś tu chyba ma za dużo pieniędzy :)
Tarczki wymienia się jeżeli są albo poprzepalane albo pokrzywione, najczęściej producent podaje do jakich motocykli służy jego część.
Jeżeli potrzebujesz przekładek mam chyba 3 albo 4 komplety. z czego 2 z 2004 roku z horneta.
adaśko
za duzo pieniadzy? :) przkladki nie kosztuja super duzo, a jak mam juz rozbierac i wymieniac to zrobie calosc... a przypalone sa na 95% - wiem jak uzywam sprzegla :P
Producent podaje do jakigo moto... ale niestety do sc33 96-97 nie podal... sa wczesniejsze i pozniejsze... do tego konkretnie pieca nie ma. Jest tabela w wymiarami, sadze, ze cos dobiore... Zestawow z 9 przekladkami jest kilka... wszystkich nie kupie :P
Jesli masz te przekladki na wierzchu, na sprzedaz, moze bedziesz tak mily i zmierzysz je dla mnie? W zamiast jesli masz cos innego na sprzedaz do sc33 to chetnie kupie za Twoje fatyge ;) Masz swoje graty na allegro wystawione? :P
pekal1
przekładki jak i sam kosz sprzęgłowy się nie zmieniały, jedynie tarcze w późniejszych modelach miały inny wymiar tych "kostek".
Nie wystawiałem, jak złoże obie cbry to zobacze co zostanie i wtedy wystawie ;P
Borys86
Motocykl: 954rr
Post autor: Borys86 »
przekładki nawet jak wyglądają na przepalone to najczęściej jest to spalony olej wystarczy chwila z papierem ściernym i już przekładka wygląda jak nowa... grunt to żeby były proste...
Lepiej być znanym pijakiem niż anonimowym alkoholikiem ;)
