Bede bardzo wdzieczny za wymiary
przekladki sprzegla w 96-97, wymiary
adaśko
- Motocykl: sc33
- Rok produkcji: 0
Czy jest ktos w stanie mi podac wymiary przekladek w sprzegle w sc33 z 96-97? W katalogu Lucasa znalazlem tylko kompletne sprzeglo do 98-99... tarczki sa, jednak przekladki trzeba pod wymiar wybrac.
- orzech
- Motocykl: cbr 929
- Rok produkcji: 2000
Wydaje mi się że znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie tutaj:
http://www.fireblade.pl/down_serwisowki.php
- marcinkus
- Motocykl: 1000 RR sc57B. Nareszcie :)
- Rok produkcji: 2006
przekładki nie maja sprecyzowanego wymiaru gdyż i tak wolniej się ścierają od samych tarcz. Jedyne co sprawdzasz przy wymianie to czy nie są przebarwione na szaro od przepalenia. No i kładziesz na równej powierzchni najlepiej szkle i nie mogą odstawać żadne krzywizny więcej jak 0,30cm!
Byle do Wiosny
toper-utl
- Staly Bywalec
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 99
0,3 ale mm.marcinkus pisze:przekładki nie maja sprecyzowanego wymiaru gdyż i tak wolniej się ścierają od samych tarcz. Jedyne co sprawdzasz przy wymianie to czy nie są przebarwione na szaro od przepalenia. No i kładziesz na równej powierzchni najlepiej szkle i nie mogą odstawać żadne krzywizny więcej jak 0,30cm!
wlodek23cbr
- Motocykl: cbr 1000 rr
- Rok produkcji: 0
adaśko
- Motocykl: sc33
- Rok produkcji: 0
za duzo pieniadzy?
przkladki nie kosztuja super duzo, a jak mam juz rozbierac i wymieniac to zrobie calosc... a przypalone sa na 95% - wiem jak uzywam sprzegla
Producent podaje do jakigo moto... ale niestety do sc33 96-97 nie podal... sa wczesniejsze i pozniejsze... do tego konkretnie pieca nie ma. Jest tabela w wymiarami, sadze, ze cos dobiore... Zestawow z 9 przekladkami jest kilka... wszystkich nie kupie
Jesli masz te przekladki na wierzchu, na sprzedaz, moze bedziesz tak mily i zmierzysz je dla mnie? W zamiast jesli masz cos innego na sprzedaz do sc33 to chetnie kupie za Twoje fatyge
Masz swoje graty na allegro wystawione?
