Nie odpala po zimie.
karol160
Motocykl: sc28
Post autor: karol160 »
Witam,
mój problem wyglada tak że po 1,5 miesięcznej przerwie zimowej w przepalaniu nie moge odpalić motocykla:( wczesniej palil od razu i był przepalany co 2 tygodnie nie bylo najmniejszego problemu. Mial 1.5 miesieczna przerwe z powodu braku czasu i wizyt w domu. Przy pierwszej probie rozładowalem akumulator i pokrecilem troche z kabli przez samochod ale niestety nic. Przy drugiej probie 3 tyg poźniej odpalil od razu na 15sek i zgasł, niestety ponownie nie odpalil:( Przez ten okres akumulator byl w domu i ładowany ale niestety motocykl stal w garazu z resztka paliwa w baku. Za tydzien biore sie za czyszczenie świec, wymiane filtra paliwa oraz wyleje calowicie stare paliwo i zaleje nowym. Myśle ze moze być to woda w paliwie albo zalane świece. Zachowuje sie tak jakby nie dostawał paliwa. Gdyby ktos miał podobny problem i nakierował mnie za co sie zabrac przy kolejnych próbach bede wdzięczny. pozdrawiam
Post autor: toper-utl »
Jedyny twój problem to bez sensowne przepalanie moto w czasie zimy. Kup nowe świece, naładuj akumulator i musi zagadać. Zawsze zostawiaj też na zime pełny zbiornik paliwa.
Nie ma najmnejszego sensu pzrepalanie moto, fireblade nie ma żanych problemów z odpalaniem po długiej przerwie.
mibur
Motocykl: sc50
Post autor: mibur »
toper-utl pisze:Jedyny twój problem to bez sensowne przepalanie moto w czasie zimy. Kup nowe świece, naładuj akumulator i musi zagadać. Zawsze zostawiaj też na zime pełny zbiornik paliwa.
ZGADZAM SIE Z KOLEGA W 100% !!!!
PTAM TYLKO KTO WYMYSIL TE DURNE PRZEPALANIE I MECZENIE SILNIKA POPDCZAS ROZRUCHU W TERMERATURZE -10 C
goOly19
Motocykl: r1, drz 400
Post autor: goOly19 »
mi moto po 4 miesiacach postoju za 3-4 razem dopiero zapalilo, sc 28 nie jest na wtryskach jak 929 takze i jego rozruch bedzie inny. U mnie musialem kilka razy napompowac paliwo przelacznikiem i po krecilem troche manetka. Przed kupnem swieć ja bym sprobowal jeszcze na pych go;) moze akurat
sisi to jest gość
miazga
Motocykl: gixx k7
Post autor: miazga »
Polac mu bo prawde mowi :mrgreen: Mi zagadala od strzala po poltora miesiecznej przerwie, wystarczylo tylko naladowac akumulator i wszystko w porzadku. Jak chcesz przepalac moto w zimie to musisz sie liczyc z przejazdzka kilkunastu kilometrow. W poprzednim moto raz juz zalatwilem swiece i wiecej tego bledu nie powtorze:)
Blady33
Motocykl: SC33 BYŁ
Post autor: Blady33 »
Mój blady po 3 miesiącach odpalił bezproblemowo :-)
Maki
Post autor: Maki »
goOly19 pisze:mi moto po 4 miesiacach postoju za 3-4 razem dopiero zapalilo, sc 28 nie jest na wtryskach jak 929 takze i jego rozruch bedzie inny. U mnie musialem kilka razy napompowac paliwo przelacznikiem i po krecilem troche manetka. Przed kupnem swieć ja bym sprobowal jeszcze na pych go;) moze akurat
Goły 929 jest juz na wtryskach.
damjan
Post autor: damjan »
Co to za glupia szkola przepalania motocykla w zimie? Czemu ma to sluzyc?
Zimowanie powinno tak wygladac: tankujemy pod korek, parkujemy w garazu, spuszczamy paliwo z gaznikow, wyjmujemy aku i bierzemy ze soba do domu. Warto zostawic moto na podnosnikach, ew. co jakis czas przestawic go o pare metrow, zeby sie opony nie zniszczyly od stania przez trzy miesiace w jednym miejscu. Po zimie powinien odpalic bez zajakniecia.
burnfeel
Post autor: burnfeel »
moj blady tez po 3 miesiacach zimowego snu odpalil od strzała :D przepalanie w zimie to nic innego jak problemy na wiosne
karol160
Motocykl: sc28
no właśnie chodzi o to ze odpalil od razu z tym ze po 20sekundach zgasł tak jakby braklo paliwa, nie wiem sprobuje wymienic paliwo na nowe bo stal cala zime z resztka w baku ale to dopiero jak temperatura bedzie wyzsza
miki1406
Motocykl: CBR900RR SC28
Rok produkcji: 1994
Post autor: miki1406 »
Mój przestał palić tak, że nawet nie kichnął... Wymieniłem świece i zapala na dotyk... :jupi:
karol160
Motocykl: sc28
świece juz kupiłem przy okazji wymienie tez olej z filtrami, ale dopoki nie bedzie z 8-10 na plusie nie bede katował:) jak bedą wyniki to dam znać
