Nie odpala po zimie.
karol160
- Motocykl: sc28
- Rok produkcji: 0
Witam,
mój problem wyglada tak że po 1,5 miesięcznej przerwie zimowej w przepalaniu nie moge odpalić motocykla:( wczesniej palil od razu i był przepalany co 2 tygodnie nie bylo najmniejszego problemu. Mial 1.5 miesieczna przerwe z powodu braku czasu i wizyt w domu. Przy pierwszej probie rozładowalem akumulator i pokrecilem troche z kabli przez samochod ale niestety nic. Przy drugiej probie 3 tyg poźniej odpalil od razu na 15sek i zgasł, niestety ponownie nie odpalil:( Przez ten okres akumulator byl w domu i ładowany ale niestety motocykl stal w garazu z resztka paliwa w baku. Za tydzien biore sie za czyszczenie świec, wymiane filtra paliwa oraz wyleje calowicie stare paliwo i zaleje nowym. Myśle ze moze być to woda w paliwie albo zalane świece. Zachowuje sie tak jakby nie dostawał paliwa. Gdyby ktos miał podobny problem i nakierował mnie za co sie zabrac przy kolejnych próbach bede wdzięczny. pozdrawiam
mibur
- Motocykl: sc50
- Rok produkcji: 2002
ZGADZAM SIE Z KOLEGA W 100% !!!!toper-utl pisze:Jedyny twój problem to bez sensowne przepalanie moto w czasie zimy. Kup nowe świece, naładuj akumulator i musi zagadać. Zawsze zostawiaj też na zime pełny zbiornik paliwa.
Nie ma najmnejszego sensu pzrepalanie moto, fireblade nie ma żanych problemów z odpalaniem po długiej przerwie.
PTAM TYLKO KTO WYMYSIL TE DURNE PRZEPALANIE I MECZENIE SILNIKA POPDCZAS ROZRUCHU W TERMERATURZE -10 C
goOly19
- Staly Bywalec
- Motocykl: r1, drz 400
- Rok produkcji: 0
mi moto po 4 miesiacach postoju za 3-4 razem dopiero zapalilo, sc 28 nie jest na wtryskach jak 929 takze i jego rozruch bedzie inny. U mnie musialem kilka razy napompowac paliwo przelacznikiem i po krecilem troche manetka. Przed kupnem swieć ja bym sprobowal jeszcze na pych go;) moze akurat
sisi to jest gość
- miazga
- Motocykl: gixx k7
- Rok produkcji: 0
Polac mu bo prawde mowitoper-utl pisze:Jedyny twój problem to bez sensowne przepalanie moto w czasie zimy. Kup nowe świece, naładuj akumulator i musi zagadać. Zawsze zostawiaj też na zime pełny zbiornik paliwa.
Maki
- Motocykl: Była SC 33 jest SC57 A
- Rok produkcji: 2005
Goły 929 jest juz na wtryskach.goOly19 pisze:mi moto po 4 miesiacach postoju za 3-4 razem dopiero zapalilo, sc 28 nie jest na wtryskach jak 929 takze i jego rozruch bedzie inny. U mnie musialem kilka razy napompowac paliwo przelacznikiem i po krecilem troche manetka. Przed kupnem swieć ja bym sprobowal jeszcze na pych go;) moze akurat
damjan
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 1998
Co to za glupia szkola przepalania motocykla w zimie? Czemu ma to sluzyc?
Zimowanie powinno tak wygladac: tankujemy pod korek, parkujemy w garazu, spuszczamy paliwo z gaznikow, wyjmujemy aku i bierzemy ze soba do domu. Warto zostawic moto na podnosnikach, ew. co jakis czas przestawic go o pare metrow, zeby sie opony nie zniszczyly od stania przez trzy miesiace w jednym miejscu. Po zimie powinien odpalic bez zajakniecia.
