P.S Wesołych Świąt
instalacja manetki
- tomhagen
- Motocykl: sc33
- Rok produkcji: 1996
instalacja manetki
witam koledzy i koleżanki, powstał problem oto taki że zmieniam manetki i zastanawiam się na co są one wklejane(?) żeby jednocześnie gładko weszły na kierownice i a później nie obracały się na niej ?? są jakieś specjalistyczne środki ? a i czy końcówki kierownicy muszą mieć określoną wagę czy wystarczy że jest równa po obu stronach kierownicy ?
P.S Wesołych Świąt
P.S Wesołych Świąt
- RudiszRR
- Motocykl: 1000 RR HRC
- Rok produkcji: 2007
Re: instalacja manetki
O wage to badz spokojny jezeli masz oba odwazniki po bokach to producent zadbal zeby mniej wiecj bylo ok a manetki przesmaruj ze srodka jakims alkoholem lub czyms w tym stylu wejdzie gladko i jak zlapie to nie bedzie sie obracac. Zreszta na necie jest sporo opisow jak to zrobic.tomhagen pisze:witam koledzy i koleżanki, powstał problem oto taki że zmieniam manetki i zastanawiam się na co są one wklejane(?) żeby jednocześnie gładko weszły na kierownice i a później nie obracały się na niej ?? są jakieś specjalistyczne środki ? a i czy końcówki kierownicy muszą mieć określoną wagę czy wystarczy że jest równa po obu stronach kierownicy ?
P.S Wesołych Świąt!!
Piotrek
- Motocykl: Piechota
