instalacja manetki
tomhagen
Motocykl: sc33
Rok produkcji: 1996
instalacja manetki
Post autor: tomhagen »
witam koledzy i koleżanki, powstał problem oto taki że zmieniam manetki i zastanawiam się na co są one wklejane(?) żeby jednocześnie gładko weszły na kierownice i a później nie obracały się na niej ?? są jakieś specjalistyczne środki ? a i czy końcówki kierownicy muszą mieć określoną wagę czy wystarczy że jest równa po obu stronach kierownicy ?
P.S Wesołych Świąt :D !!
RudiszRR
Motocykl: 1000 RR HRC
Re: instalacja manetki
Post autor: RudiszRR »
tomhagen pisze:witam koledzy i koleżanki, powstał problem oto taki że zmieniam manetki i zastanawiam się na co są one wklejane(?) żeby jednocześnie gładko weszły na kierownice i a później nie obracały się na niej ?? są jakieś specjalistyczne środki ? a i czy końcówki kierownicy muszą mieć określoną wagę czy wystarczy że jest równa po obu stronach kierownicy ?
O wage to badz spokojny jezeli masz oba odwazniki po bokach to producent zadbal zeby mniej wiecj bylo ok a manetki przesmaruj ze srodka jakims alkoholem lub czyms w tym stylu wejdzie gladko i jak zlapie to nie bedzie sie obracac. Zreszta na necie jest sporo opisow jak to zrobic.
Piotrek
Motocykl: Piechota
Post autor: Piotrek »
Z wyczuciem zakladac, manetki wejda lekko jesli bedzie je umiejetnie na kiere naso(u?)wal trzymajac takowa za same konce. A jesli np w polowie sie zblokuje jakas to strzykawka z woda i dalej jazda. Tak samo jest ze zdejmowaniem, tylko w odwrotna strone;)
tomhagen
Motocykl: sc33
Rok produkcji: 1996
ok, dzieki chłopaki.
crazyduck
Post autor: crazyduck »
ewentualne wloz do cieplej wody i wtedy zakladaj
kondzik
Motocykl: f4i, drz400, 929 erion
Post autor: kondzik »
sa tez kleje specjalne do tego
ARNO
Post autor: ARNO »
Tak są kleje, na pewno RENTHAL ma taki klej do manetek. Ale niektórych nie trzeba kleić.
Wróć do „Modyfikacje i Tunning (CBR900RR SC28)”
