hiss a jeden kluczyk
jeki87
Motocykl: 1000rr sc57a
Post autor: jeki87 »
witam jak w temacie mam tylko jeden kluczyk z imob. chcialem gdzies ten imobilajzer zamontowac w stacyjce w razie utraty lub zagubienia klucza i dorobic 2 zwykle tylko jak sie okazuje ta mala kosteczka musi byc na wierzchu stacyjki a nie gdziestam pod bo nie daje sygnalu czy ktos z was przerabial juz cos takiego
trutenz
Motocykl: Czarny
Post autor: trutenz »
Witam.
Musisz wydłubać transponder z kluczyka-tzw.pestka i przykleić ją do antenki Hissa np.taśmą izolacyjną i umieścić w miejscu które uznasz za stosowne.
Pozdrawiam. ;)
motobandyta
Post autor: motobandyta »
trutenz, zgadujesz czy już coś takiego robiłeś? bo jak na mój gust to straszne bzdury wypisujesz. ostrze kluczyka w tym układzie stanowi antenę więc jak wydłubiesz układ może okazać się że cewka nie będzie w stanie zasilić układu i pożegnasz się z ostatnim kluczykiem.
jeki87, jest opcja wyszukiwania na forum i problem był już poruszany, mianowicie kluczyk można bez problemu dorobić. ostatnio dzwoniłem do hondy witolin i koleś z serwisu motocykli powiedział mi że honda nie ma żadnego kluczyka matki ani żadnych innych tego typu bajerów. wystarczy jeden sprawny kluczyk i to wszystko. koszt około 350 - 400 zł.
beti
GIRL
GIRL
Motocykl: FRANEK
Post autor: beti »
dokładnie, kluczyków z immo możesz sobie dorobić dowoli. Klucz surowy to koszt około 110 zł, a kodowanie immobilisera około 200 zł
gsxrlukasz
Post autor: gsxrlukasz »
a u Nas w lublinie tak zdzierają:),,, może trzeba do Beatki skoczyć hihi,,ale fajnie by było rotfl2:
beti
GIRL
GIRL
Motocykl: FRANEK
Post autor: beti »
no ja zapraszam :)
gsxrlukasz
beti pisze:no ja zapraszam :)
:):) oczywiście:D
trutenz
Motocykl: Czarny
Witam.motobandyta,przyjacielu.Jak ostrze kluczyka może być anteną??Pestka nie ma żadnych wychodzących z niej kabli.Nie pisz, że bzdury wypisuję, skoro to Ty nie wiesz co piszesz.Co do dokodowania kluczyka to robię to za 100 zł,a nie za 350-400 zł. jak piszesz w serwisie.Jedyne co się zgadza , to to, że potrzebny będzie jeden sprawny kluczyk i można dokodować do czterech kluczy do danego modułu.
Mój poprzedni motocykl to była F4 z 99 roku-z jednym kluczykiem.Dokodowałem sam drugi kluczyk.W obecnej 954 również.Ale jak to zrobiłem niech pozostanie moją słodką tajemnicą. :mrgreen:
motobandyta
cena o której pisałem to cena za dorobienie kluczyka czyli materiał około 120 zł, docięcie około 50 zł i kodowanie około 200 zł to są ceny serwisu honda witolin, czytaj ze zrozumieniem. a jeśli masz za dużo kluczyków to spróbuj zrobić to o czym piszesz a potem opisz co z tego wyszło.
jeki87
ze dorobic klucz idzie to ja tez dobrze wiem szukam najtanszego rozwiazania czyli dorobic zwykly klucz za pare groszy a pestke przykleic gdzies na stale kolo antenki
ale jak sie okazuje moze to byc tylko od góry wokul klucza wtedy dopiero podaje napiecie do pompy
JAK KTOS WIE JAK TO ZROBIC CZEKAM NA ODP....
motobandyta
prosty test koszt około 30 zł w najgorszym przypadku będziesz miał klucz do otwierania baku i kanapy.
lecisz do zakładu ślusarskiego tam dorabiają ci zwykły kluczyk wkładasz go do stacyjki a kluczyk z immo przykładasz w różne miejsca i próbujesz odpalić. po 15 - 20 minutach się poddajesz i piszesz na forum że to nie działa. co ty na to??
pozdrawiam
gsxrlukasz
a ja już sie umówiłem na zakodowanie klucza,, 70zł+ nowa surówka
