hiss a jeden kluczyk
- jeki87
- Motocykl: 1000rr sc57a
- Rok produkcji: 2005
witam jak w temacie mam tylko jeden kluczyk z imob. chcialem gdzies ten imobilajzer zamontowac w stacyjce w razie utraty lub zagubienia klucza i dorobic 2 zwykle tylko jak sie okazuje ta mala kosteczka musi byc na wierzchu stacyjki a nie gdziestam pod bo nie daje sygnalu czy ktos z was przerabial juz cos takiego
motobandyta
- Motocykl: Junak M10/Maxster/KXF450->SM/TE450+SM
- Rok produkcji: 0
trutenz, zgadujesz czy już coś takiego robiłeś? bo jak na mój gust to straszne bzdury wypisujesz. ostrze kluczyka w tym układzie stanowi antenę więc jak wydłubiesz układ może okazać się że cewka nie będzie w stanie zasilić układu i pożegnasz się z ostatnim kluczykiem.
jeki87, jest opcja wyszukiwania na forum i problem był już poruszany, mianowicie kluczyk można bez problemu dorobić. ostatnio dzwoniłem do hondy witolin i koleś z serwisu motocykli powiedział mi że honda nie ma żadnego kluczyka matki ani żadnych innych tego typu bajerów. wystarczy jeden sprawny kluczyk i to wszystko. koszt około 350 - 400 zł.
- gsxrlukasz
- Motocykl: było cbr954rr & sc59 jest sc57b i K4
- Rok produkcji: 2007
- gsxrlukasz
trutenz
- Motocykl: Czarny
- Rok produkcji: 2008
Witam.motobandyta,przyjacielu.Jak ostrze kluczyka może być anteną??Pestka nie ma żadnych wychodzących z niej kabli.Nie pisz, że bzdury wypisuję, skoro to Ty nie wiesz co piszesz.Co do dokodowania kluczyka to robię to za 100 zł,a nie za 350-400 zł. jak piszesz w serwisie.Jedyne co się zgadza , to to, że potrzebny będzie jeden sprawny kluczyk i można dokodować do czterech kluczy do danego modułu.
Mój poprzedni motocykl to była F4 z 99 roku-z jednym kluczykiem.Dokodowałem sam drugi kluczyk.W obecnej 954 również.Ale jak to zrobiłem niech pozostanie moją słodką tajemnicą.
motobandyta
- Rok produkcji: 0
- jeki87
ze dorobic klucz idzie to ja tez dobrze wiem szukam najtanszego rozwiazania czyli dorobic zwykly klucz za pare groszy a pestke przykleic gdzies na stale kolo antenki
ale jak sie okazuje moze to byc tylko od góry wokul klucza wtedy dopiero podaje napiecie do pompy
JAK KTOS WIE JAK TO ZROBIC CZEKAM NA ODP....
motobandyta
- Rok produkcji: 0
prosty test koszt około 30 zł w najgorszym przypadku będziesz miał klucz do otwierania baku i kanapy.
lecisz do zakładu ślusarskiego tam dorabiają ci zwykły kluczyk wkładasz go do stacyjki a kluczyk z immo przykładasz w różne miejsca i próbujesz odpalić. po 15 - 20 minutach się poddajesz i piszesz na forum że to nie działa. co ty na to??
pozdrawiam
pozdrawiam
- gsxrlukasz
