Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 05:49
Przerywana praca silnika w średnim zakresie obrotów
Motocykl: SC59 HRC
Post » 29 września 2018, 12:44
Mam pewien problem od 5 tygodni z pracą silnika. Przy próbie wkręcenia na wysokie obroty silnik zaczyna przerywać (przerywanie może doprowadzić do wyłączenia silnika).
Wyświetlał się błąd 1 długi 9 krótkich.
Wymieniłem sondę lambda (na używaną) ale dalej jest ten problem.
Nie mam pojęcia co może być nie tak. Chyba że źle odczytałem kod błędu i to jest wina impulsatora.
Motocykl: SC59 HRC
Re: Przerywana praca silnika w średnim zakresie obrotów
Post » 01 października 2018, 22:11
Dziwne jest to że miałem błąd 19
Po wymianie sondy lambda błąd zmienił mi się na 18sty.
Ktoś wie co może być przyczyną?
Motocykl: CBR1100XX
Post » 04 października 2018, 09:53
instalacja do przeglądnięcia lubiały pękać kable.
Sprawdź czujnik wałka rozrządu.
Motocykl: SC59 HRC
Post » 19 października 2018, 23:23
Jak ten czujnik sprawdzić?
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post » 20 października 2018, 16:25
Jak większość czujników halla
Wyjmujesz z Moto kładziesz gdzieś ,podłączasz omomierz , ustawiasz suszarkę do włosów na niego i grzejesz tak żeby go nie spalić hehe mała moc suszarki
I obserwujesz omomierz , odporność będzie się zmieniać wraz z wzrostem temperatury .
Jeśli się zacznie coś dziać nagłego to jest czujnik do duoy
