Mam pewien problem od 5 tygodni z pracą silnika. Przy próbie wkręcenia na wysokie obroty silnik zaczyna przerywać (przerywanie może doprowadzić do wyłączenia silnika).
Wyświetlał się błąd 1 długi 9 krótkich.
Wymieniłem sondę lambda (na używaną) ale dalej jest ten problem.
Nie mam pojęcia co może być nie tak. Chyba że źle odczytałem kod błędu i to jest wina impulsatora.
Przerywana praca silnika w średnim zakresie obrotów
Maxdamage1000
- Motocykl: SC59 HRC
- Rok produkcji: 2009
Maxdamage1000
Re: Przerywana praca silnika w średnim zakresie obrotów
Dziwne jest to że miałem błąd 19
Po wymianie sondy lambda błąd zmienił mi się na 18sty.
Ktoś wie co może być przyczyną?
AdamSsS
- Motocykl: CBR1100XX
- Rok produkcji: 2001
instalacja do przeglądnięcia lubiały pękać kable.
Sprawdź czujnik wałka rozrządu.
Maxdamage1000
- ferdas
- Motocykl: 1000rr sc57a
- Rok produkcji: 4
Jak większość czujników halla
Wyjmujesz z Moto kładziesz gdzieś ,podłączasz omomierz , ustawiasz suszarkę do włosów na niego i grzejesz tak żeby go nie spalić hehe mała moc suszarki
I obserwujesz omomierz , odporność będzie się zmieniać wraz z wzrostem temperatury .
Jeśli się zacznie coś dziać nagłego to jest czujnik do duoy
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] i 1 gość
