Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 12:50
Uszczelka Glowicy i simmering skrzyni biegow
Motocykl: Honda Cbr 954rr
Post » 23 lutego 2017, 21:59
No jak w temacie jednak sie poci pod uszczelka glowicy no i spod simmeringu skrzyni duzo to zachodu z tym?
Motocykl: .
Re: Uszczelka Glowicy i simmering skrzyni biegow
Post » 23 lutego 2017, 22:12
chłopie ogarnij się...
Dużo z tym zachodu
Post » 23 lutego 2017, 23:00
Sorki ale zbytnio sie nie znam wiec pytam a co do uszczelki pod glowice to oprócz tego ze się poci ale tylko z jednej strony na rogu troszkę-tak to sucho,to nie ma objawów żadnych moto się nie grzeje chodzi normalnie nie kopci na biało itd.To narazie chyba nic groźnego nie trzeba ruszać?A z tym simeringiem na skrzyni no to się poci ale nie cieknie...
Motocykl: CBR1100XX
Post » 23 lutego 2017, 23:09
silnik na stół rozebrać i zweryfikować . Tylko tak możesz ocenicz rozmar uszkodzeń . Jesteś pewny że cieknie z pod upg a nie z góry a olej wędruje i tam się zlewa w widocznym miejscu ???
Co do uszczelniacza to nie wiem nei rozbierałem jeszcze w 954 natomaist w giksie k6 trzeba było wyjąć silnik i otworzyć .
Post » 23 lutego 2017, 23:23
Ravico pisze:Sorki ale zbytnio sie nie znam wiec pytam a co do uszczelki pod glowice to oprócz tego ze się poci ale tylko z jednej strony na rogu troszkę-tak to sucho,to nie ma objawów żadnych moto się nie grzeje chodzi normalnie nie kopci na biało itd.To narazie chyba nic groźnego nie trzeba ruszać?A z tym simeringiem na skrzyni no to się poci ale nie cieknie...
Umyj ten silnik jak należy!!! Później szukaj wycieków :diabelek:
Ostatnio zmieniony 23 lutego 2017, 23:48 przez wiertło, łącznie zmieniany 1 raz
Post » 23 lutego 2017, 23:38
AdamSsS pisze:silnik na stół rozebrać i zweryfikować . Tylko tak możesz ocenicz rozmar uszkodzeń . Jesteś pewny że cieknie z pod upg a nie z góry a olej wędruje i tam się zlewa w widocznym miejscu ???
To chyba uszczelka kolektora... https://www.instagram.com/ravico22/
Ostatnio zmieniony 23 lutego 2017, 23:55 przez Ravico, łącznie zmieniany 1 raz
Post » 23 lutego 2017, 23:54
Zaraz,zaraz sprawdzilem ponownie czy to nie moze byc z gory i zobacz tu na fotki: https://www.instagram.com/ravico22/
Pod kolektorem sie poci jednak to nie uszczelka,to co to uszczelka kolektora?A i tam jest taka mala dziurka tez ale to normalka chyba...
