sc33 układ hamulcowy
manieka6
- Motocykl:
Panowie mam pytanie podczas wolnej jazdy słyszę tarcie klocków o tarczę tył klocki są jeszcze ok co może byc przyczyną dzięki za odpowiedzi
- M-Korycki-SC33
- Motocykl:
- gczarkowski1
- Motocykl:
roksc33
- Motocykl: Cbr 900rr
- Rok produkcji: 1999
nie pasuja z 96 do 98-99 i na odwrot:)gczarkowski1 pisze:kolego podepnę się a czy klocki od 98-99 pasują na przykład do 96 mowa o sc33M-Korycki-SC33 pisze:zapieczony tłoczek, wyjmij klocki, wciskaj tłoczek po czym wysuń go, możesz tłoczek zwykłym płynem hamulcowym przesmarować, klocki na tył za 4 dychy kupisz więc i wymiana nie zaszkodzi
- gczarkowski1
- Motocykl:
- exodus
- Motocykl: sc33
a najlepiej kup 4pak piwka i poswiec 2 godziny na rozebranie wrzystkich zaciskow przod i tyl, a przy okazji zmien plyn hamulcowy.
Ja po zakupie mialem dziwnie dzialajace heble - przod jakby skokowo dzialal -zero wyczucia, a tyl prawie wcale. W zbiorniczku "mocna herbata". Nigdy tego wczesniej nie robilem, ale postanowilem, ze sprobuje.
Potrzeba zestaw kluczy imbusowych, smar do cylinderkow hamulcowych ( na kazdej stacji benzynowej) i troche cierpliwosci. Z przodu masz w kazdym zacisku 4 cylinderki, w tylnym tylko 1 o ile pamietam. W kazdym z przednich cylinderkow sa 2 gumowe uszczelki.
Zdejmij zaciski z tarczy, podpompuj, zeby wysunely sie, no i na stol, zacisk rozkrecamy na pol, cylinderki, delikatnie zeby nie porysowac, wyciagamy calkiem. U mnie pod nimi byl prawie ze budyn
, wyjalem uszczelki, wymylem, nasmarowalem, poskladalem. Niebo a ziemia - zdecydowanie polecam - bardzo dobrze wykorzystane 2 godziny z piwem, a do tego hamulce naprawilem
A i ostroznie z uszczelkami, zeby nie zniszczyc - zestaw naprawczy sporo kosztuje
