Mokra laga.
czeskii
Mokra laga.
Post autor: czeskii »
Witam, ostatnio zauważyłem w swoim nowym ( pierwszym) nabytku mokrą prawą lage.
Nie wiem czy była taka już podczas zakupu ponieważ nie sprawdziłem tego.
Wiem, że można samemu to zrobić, ale chciałbym się dowiedzieć gdzie w okolicach sosnowca to zrobiłby mi ktoś i ile może to kosztować z częsciami i olejem.
aha. i jeszcze jedno. Przy wymianie simeringów trzeba robić obie lagi czy tylko cieknącą ?
Martin.B.M.
Motocykl: Komar
Re: Mokra laga.
Post autor: Martin.B.M. »
Mogę Ci podać przykładową cenę olej motul i uszczelniaczy ari to koszt 85zł (na 2 lagi) ,bo uszczelniacza 1szt nie kupisz a olej owszem są 0,5l castrole elf, wychodzi z uszczelniaczami ari ok 60zł ,są też oczywiście tańsze uszczelniacze jak i jeszcze droższe. Robocizna ok 50zł laga.Warto zrobić za jednym razem 2 lagi bo znając życie zrobisz 1 a druga zacznie ciec a po drugie będziesz miał stary olej w 1 ladze a w 2 świeży więc też inaczej będzie tłumić.
roksc33
Motocykl: Cbr 900rr
Post autor: roksc33 »
200zl obie lagi z materialem i robocizna. 50km masz do mnie
Adam K
Motocykl: CBR 954
Post autor: Adam K »
jeden uszczelniacz też zakupi bez problemu
walek809
Motocykl: streetfighter
Post autor: walek809 »
jak co to mam jeden uszczelniacz do sc28 nowy
sebeqb
Post autor: sebeqb »
Warto sprawdzić, czy laga jest prosta i czy nie ma śladu po prostowaniu. Spotkałem się z przypadkami jak laga po prostowaniu miała niewielką nierówność, wtedy nie ma sensu robić uszczelniaczy bo problem zaraz wraca.
czeskii
Wlałem te zalecane 550 ml oleju 10W, ale chciałbym jeszcze sprawdzic suwmiarką poziom oleju od górnej krawędzi lagi.
I moje pytanie:
Z lagi ma być wyjęta cała sztyca? i laga ma byc wcisnieta w golen ? czy laga ma byc wyciagnieta na maxa do gory i wtedy olej ma byc na wysokosci 110mm od gory lagi ?
streetfighter-1
Motocykl: SC33 (stunt) , SC57a , CRF 450
Rok produkcji: 2010
Post autor: streetfighter-1 »
Laga ma być wcisnięta do dołu a w środku ma być damper ze sprężyną, i zanim sprawdzisz to musisz popracować kilka razy damperem i lagą żeby olej wszędzie doszedł i powietrze wyszło, a najlepiej jak na 5 minut po tym odłożysz lagę w pionie żeby pęcherzyki spokojnie uleciały z oleju bo to nie woda gazowana i jak potem spradzisz to masz na 100% dokładny stan oleju.
czeskii
damper ? tzn ?
streetfighter-1
Rok produkcji: 2010
Najłatwiej mówiąc poprostu wszystko to co jest w środku amortyzatora.
Post autor: toper-utl »
streetfighter dobrze gadasz, tylko jedno ale..... bez sprzezyny mierzymy poziom oleju.
streetfighter-1
Rok produkcji: 2010
Faktycznie bez sprężyny, nie wiem co mi sie wczoraj uroiło w głowie, tak to jest jak człowiek przemęczony na szybko jeszcze pisze na forum, myślałem o czym innym a pisałem o innym, sorry za wprowadzenie w błąd, dobrze że ktoś czuwa.
