Nie odpala 954 co to za błąd?
michael001
Motocykl: 954 Thaitian blue
Post autor: michael001 »
To panowie powód u mnie jest zaskakujący :) dzwonili z serwisu i według nich to akumulator, a dokładniej napięcie, które dawał. Na noc do moto włożyli swój serwisowy akumulator i zostawili na zewnątrz, a w nocy było -5 stopni. Rano odpaliła na dotyk. Trochę mnie to zastanawia, ale zobaczymy :) bo co jest ciekawe akumulator w poprzednim sezonie nie zawiódł mnie, a na jesieni zdarzało się często kręcić rozrusznikiem po kilka razy i hulał ładnie.
W następnym tygodniu odbieram, więc zobaczę co z tego wyjdzie :)
nikor11
Motocykl: Było 954
Post autor: nikor11 »
Panowie u mnie problem był banalny :)
Błędy 1 i 9 były nie 19 a to różnica.
Nie odpalał bo wtyczka mi się przy wyjmowaniu baterii odczepiła od zasilania cewek rotfl2:
Podziękowania dla Martina.B.M
954 śmiga :)
munias310
Motocykl: cbr 954
Post autor: munias310 »
podłącze się do tego tematu aby nie zaśmiecać forum.
Miał możne ktoś taki przypadek ze po wypadku motocykl nie chce odpalić nie słychać pompki ani silniczka exup brak iskry. gdy podłącze pompkę paliwa na krótko to działa tak samo silniczek exup. czujnik przewrotu tez był odłączany i mostkowane skrajne przewody zamiast niego nic nie pomogło. gdy zwieram kostkę pod siedzeniem do sprawdzenia błędów nic nie wyświetla świeci się cały czas czerwona lampka. Jest możne jakiś sposób sprawdzenia modułu?? motocykl honda 954 2002 r. wersja z USA.
Pozdrawiam.
Martin.B.M.
Motocykl: Komar
Post autor: Martin.B.M. »
A bezpieczniki wszystkie sprawdzałeś.. ;) Może masz jakiś kabel przetarty lub złamany..
munias310
Motocykl: cbr 954
bezpieczniki na sam pierw sprawdzałem. i nawet gdy coś odepnę typu map sensor czy silniczek exup i próbuje sprawdzić czy pokarze błąd to nie pokazuje. Jest jakaś inna możliwość sprawdzenia błędów :( ?? albo zresetowanie ecu??
gajdar
Motocykl: feniks2 - VFRstreet
Rok produkcji: 1993
Post autor: gajdar »
sprawdz kable od kill switcha .Omomierz w ręke i sprawdzasz.U mnie przy przetartym kablu były dokładnie wszystkie te same objawy.
munias310
Motocykl: cbr 954
kill switcha?? a gdzie on jest. to jakis przekaznik??
diobol
Motocykl: sc57
Post autor: diobol »
a może czujnik przechyłu ?
RudiszRR
Motocykl: 1000 RR HRC
Post autor: RudiszRR »
Jezeli czujnik przechylu masz zmostkowany dobrze bo czasem po glebie lubi sie zawiesic a akumulator i swiece sa dobre to prawdopodobnie masz problem z modulem. Ja dokladnie w wersji usa w swojej mialem taki sam problem po glebie padl mi modul. Nie dalo sie go zadnym sposobem naprawic. Kupowalem uzywke ze stanow za 400zl.
Jak bedizesz mial pytania to wal 3185631 bo na forum rzadko jestem
gajdar
Rok produkcji: 1993
munias310 pisze:kill switcha?? a gdzie on jest. to jakis przekaznik??
chodzi o wiązkę do czerwonego przełącznika (engine stop) prawej konsoli.Poleć wg schematu elektrycznego 954 .Całe dwa kable do sprawdzenia ,i przynajmniej będziesz miał jedną przyczyne z głowy
