W następnym tygodniu odbieram, więc zobaczę co z tego wyjdzie
Nie odpala 954 co to za błąd?
michael001
- Motocykl: 954 Thaitian blue
- Rok produkcji: 0
To panowie powód u mnie jest zaskakujący
dzwonili z serwisu i według nich to akumulator, a dokładniej napięcie, które dawał. Na noc do moto włożyli swój serwisowy akumulator i zostawili na zewnątrz, a w nocy było -5 stopni. Rano odpaliła na dotyk. Trochę mnie to zastanawia, ale zobaczymy
bo co jest ciekawe akumulator w poprzednim sezonie nie zawiódł mnie, a na jesieni zdarzało się często kręcić rozrusznikiem po kilka razy i hulał ładnie.
munias310
- Motocykl: cbr 954
- Rok produkcji: 0
podłącze się do tego tematu aby nie zaśmiecać forum.
Miał możne ktoś taki przypadek ze po wypadku motocykl nie chce odpalić nie słychać pompki ani silniczka exup brak iskry. gdy podłącze pompkę paliwa na krótko to działa tak samo silniczek exup. czujnik przewrotu tez był odłączany i mostkowane skrajne przewody zamiast niego nic nie pomogło. gdy zwieram kostkę pod siedzeniem do sprawdzenia błędów nic nie wyświetla świeci się cały czas czerwona lampka. Jest możne jakiś sposób sprawdzenia modułu?? motocykl honda 954 2002 r. wersja z USA.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
- Rok produkcji: 0
- Kontakt:
- RudiszRR
- Motocykl: 1000 RR HRC
- Rok produkcji: 2007
- Kontakt:
Jezeli czujnik przechylu masz zmostkowany dobrze bo czasem po glebie lubi sie zawiesic a akumulator i swiece sa dobre to prawdopodobnie masz problem z modulem. Ja dokladnie w wersji usa w swojej mialem taki sam problem po glebie padl mi modul. Nie dalo sie go zadnym sposobem naprawic. Kupowalem uzywke ze stanow za 400zl.
Jak bedizesz mial pytania to wal 3185631 bo na forum rzadko jestem
