Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 16:29
Nie odpala 954 co to za błąd?
Motocykl: 954 Thaitian blue
Post » 28 stycznia 2011, 15:52
To panowie powód u mnie jest zaskakujący :) dzwonili z serwisu i według nich to akumulator, a dokładniej napięcie, które dawał. Na noc do moto włożyli swój serwisowy akumulator i zostawili na zewnątrz, a w nocy było -5 stopni. Rano odpaliła na dotyk. Trochę mnie to zastanawia, ale zobaczymy :) bo co jest ciekawe akumulator w poprzednim sezonie nie zawiódł mnie, a na jesieni zdarzało się często kręcić rozrusznikiem po kilka razy i hulał ładnie.
W następnym tygodniu odbieram, więc zobaczę co z tego wyjdzie :)
Motocykl: Było 954
Post » 28 stycznia 2011, 15:53
Panowie u mnie problem był banalny :)
Błędy 1 i 9 były nie 19 a to różnica.
Nie odpalał bo wtyczka mi się przy wyjmowaniu baterii odczepiła od zasilania cewek rotfl2:
Podziękowania dla Martina.B.M
954 śmiga :)
Motocykl: cbr 954
Post » 01 marca 2011, 20:57
podłącze się do tego tematu aby nie zaśmiecać forum.
Miał możne ktoś taki przypadek ze po wypadku motocykl nie chce odpalić nie słychać pompki ani silniczka exup brak iskry. gdy podłącze pompkę paliwa na krótko to działa tak samo silniczek exup. czujnik przewrotu tez był odłączany i mostkowane skrajne przewody zamiast niego nic nie pomogło. gdy zwieram kostkę pod siedzeniem do sprawdzenia błędów nic nie wyświetla świeci się cały czas czerwona lampka. Jest możne jakiś sposób sprawdzenia modułu?? motocykl honda 954 2002 r. wersja z USA.
Pozdrawiam.
Motocykl: Komar
Post » 01 marca 2011, 21:22
A bezpieczniki wszystkie sprawdzałeś.. ;) Może masz jakiś kabel przetarty lub złamany..
Motocykl: cbr 954
Post » 01 marca 2011, 21:57
bezpieczniki na sam pierw sprawdzałem. i nawet gdy coś odepnę typu map sensor czy silniczek exup i próbuje sprawdzić czy pokarze błąd to nie pokazuje. Jest jakaś inna możliwość sprawdzenia błędów :( ?? albo zresetowanie ecu??
Motocykl: feniks2 - VFRstreet
Rok produkcji: 1993
Post » 01 marca 2011, 22:51
sprawdz kable od kill switcha .Omomierz w ręke i sprawdzasz.U mnie przy przetartym kablu były dokładnie wszystkie te same objawy.
Motocykl: cbr 954
Post » 02 marca 2011, 08:32
kill switcha?? a gdzie on jest. to jakis przekaznik??
Motocykl: sc57
Post » 02 marca 2011, 10:38
a może czujnik przechyłu ?
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 02 marca 2011, 11:06
Jezeli czujnik przechylu masz zmostkowany dobrze bo czasem po glebie lubi sie zawiesic a akumulator i swiece sa dobre to prawdopodobnie masz problem z modulem. Ja dokladnie w wersji usa w swojej mialem taki sam problem po glebie padl mi modul. Nie dalo sie go zadnym sposobem naprawic. Kupowalem uzywke ze stanow za 400zl.
Jak bedizesz mial pytania to wal 3185631 bo na forum rzadko jestem
Rok produkcji: 1993
Post » 02 marca 2011, 12:56
munias310 pisze:kill switcha?? a gdzie on jest. to jakis przekaznik??
chodzi o wiązkę do czerwonego przełącznika (engine stop) prawej konsoli.Poleć wg schematu elektrycznego 954 .Całe dwa kable do sprawdzenia ,i przynajmniej będziesz miał jedną przyczyne z głowy
